Allongement de la chaîne .
christophedu47
Message par christophedu47 »
Hello !!
Question de novice !!! :drinking:
Je suis très attentif en ce qui concerne la tension de la chaîne de transmission, aussi bien que pour son graissage et sur ma façon de conduire , ce qui me permet de constater à l'heure actuelle que l'ensemble pignon de sortie de boîte-couronne est encore en assez bon état ,malgré les kilomètres qu'il a mangé . par contre , la chaîne s'étirant de plus en plus au fur et à mesure des réglages, je me demande jusqu'où je peux aller sans risque .
En effet , en regardant ce soir , si je continue à tendre, je serai au delà des petits traits de repère sur le bras oscillant .( ceux qui sont devant l'axe de roue) .Donc, si je continue de tendre, je ramènerai l'axe vers les traits situés le plus vers l'arrière du bras oscillant .
à votre avis, est-ce un niveau d'usure normal, et dans ce cas je peux continuer de tendre sans risque, ou bien il faut envisager un changement prochain du kit-chaîne, malgré une usure peu prononcée des pignons ??
Si vous voulez, je vous mets des photos demain matin .
Coluche .
traxx
Re: Allongement de la chaîne .
Message par traxx »
salut !
le jeux latéral est bon ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
christophedu47
Une vue de l'axe de roue .
Le jeu latéral sur la couronne .J'ai poussé la chaîne au maximum vers la gauche, afin de voir le jeu .
Et voilà le jeu sur les dents de la couronne .
Coluche .
traxx
Message par traxx »
salut !
les marquages sur le coté du bras te servent juste a mettre ta roue bien en ligne
sur tes photos, ton ensemble me semble juste assez salle; un bon coup de nettoyage pour commencer serais pas mal avec une bonne brosse a chaine et du nettoyant frein
Saigneur
Message par Saigneur »
Tu es à environ 50% d'usure, donc pas de soucis ;)
Par contre effectivement, passe un coup de clean chain puis de spray chain ;)
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
Et surtout, ne tend pas trop ta chaine.
christophedu47
Le pignon de sortie de boîte .
Pas de soucis pour la tension,ça ,je le sais , je respecte le carnet d'entretien , ni trop,ni trop peu !!
Le nettoyage est prévu pour cet aprèm.
Si vous me dites moitié usure, vu le kilométrage que j'ai fait , je suis plutôt content !
Bon, maintenant, je passe aux choses sérieuses : un petit Paul circuit pour l'apéro (léger ), je sors mon poulet du four ,je lui fais sa fête , et après ma petite sieste dominicale,je répare la micro-fuite de ma roue arrière ( je l'ai enfin trouvée, cette petite merde en ferraille qui a percé le pneu,elle fait moins d'un mm ) et je pars rouler .
Merci pour vos retours !
Allez, à taaaaaaable !!
Coluche .
traxx
Message par traxx »
les dents du pignon sont quand même pas mal pointues...
Yohandu02
;) +1
Quand a la tension, souvent les gens consciencieux..la tende trop! 3 cms de débattements c'est pas trop, c'est trop quand on commence a entendre la chaine claquer.
christophedu47
Je mets environ 3.5 cm .
Coluche .
