dissoudre de la peinture
traxx
Message par traxx »
bonjour a tous !!
quelqu'un aurait une technique pour retirer de la peinture sur des écope en fibre de verre ?
au vue de leurs formes, elles vont etre compliqué a poncer et je ne voudrais pas les abimer..
merci d'avance !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Saigneur
Re: dissoudre de la peinture
Message par Saigneur »
Le ponçage :powa :drinking:
Du papier à poncer ça passe partout, c'est si compliqué que ça sur tes écopes ?
traxx
Message par traxx »
Saigneur a écrit :c'est si compliqué que ça sur tes écopes ?
elles ont vraiment une formes a la con....
christophedu47
Message par christophedu47 »
C'est vrai que le ponçage reste la solution la moins chère .
Sinon, il existe des produits dédiés à ce travail :
https://www.blyacht.com/fr/decapant-marine-strip-it-pour-peinture-sur-fibre-de-verre-captain-phab.html
Coluche .
traxx
Message par traxx »
christophedu47 a écrit :C'est vrai que le ponçage reste la solution la moins chère .
merci pour le lien ! je n'avais pas du tout pensé à cherché dans ce domaine
des demain j'irais dans une boutique spécialisé prés de Toulon et a défaut je commanderais sur ton site
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir
Les décapants peinture sont sur base acide ou a base de solvant petrolier..
Si ta piece est bien en Polyesther ou en Epoxide fibre de verre , prend de l'acetone ,
sort a l'air libre (Because vapeur solvant) , vu les temperatures actuelle , le produit ne vas pas s'evaporer trop rapidement,
tu badigeonne ta piece a l'aide d'un pinceau , tu la recouvre d'un film plastique , pour que le produit reste plus longtemp en contact , "macere" le film de peinture , donc moins d'émanation de solvant a respirer .
Tu laisse agir 1h ou + suivant épaisseur du film de peinture ,si la peinture ne se ramolli pas ( dois devenir mat , pouvoir etre érafler facilement ), tu renouvelle l'application du produit si nescessaire..
J'ai Tjs décaper mes pieces (peintes) de cette maniere ;) ,
si elles sont en métal ou moins sensible a l'acetone , le contact peut donc etre prolonger, j'utilise alors la technique du "sac"
j'entoure ma piece a décaper de chiffons , la place dans un sachet plastique et l'asperge d'acetone , je ferme et je laisse macerer ..
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
traxx
Message par traxx »
très bonne méthode ça aussi ! surement la moin couteuse aussi !!!
la pièce en fibre ne risque pas ce déformer ?
christophedu47
Attention à l'acétone, c'est très -très dangereux .
Coluche .
Fadzi
Message par Fadzi »
christophedu47 a écrit :Attention à l'acétone, c'est très -très dangereux .
Comme tout produits solvant, le 1er danger et sa volatilitée , par rapport a d'autres solvant tjs classé comme irritant ,(comme les décapants ,donc possible meme base acetone ou dérivée )
le probleme d'un solvant est qu'il dilue les autres produits presents lors d'un nettoyage , donc toutes cette "soupe" peut etre absorber par la peau en cas de contact :oops:
http://www.google.fr/url?url=http://www.inrs.fr/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT-3/ft3.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQFjACahUKEwjPs_zc9-_IAhWEtxQKHU2kApM&usg=AFQjCNEllFwV0GPu3DKH1J_xI-KNfR9j0g
alors qu'un anti-silicone est classé comme suspect cancérigene , je ne parle meme pas des "Nveaux" produits "hydrodiluable" bien plus dangereux car du fait de l'agent de pontage ( glycol..) ils peuvent etre absorber par le sang , alors qu'un solvant est évacuer pour une grande partie lentement par l'organisme ..
L'on pourrait encore parler des nano-particules et autre produits infinitésimal qui peuvent franchir alegrement nos "barrieres naturelles" mais vu le marché potentiel qui s'ouvre a ces produits , on nous les fourgent partout est l'on ne nous parle que des bienfaits , donc "wait and see" :roll:
Si la piece n'est pas directement plonger dans l'acetone ,
la resine (la matrice plastique du composite armée fibre de verre) ne risque pas grand chose ,
lorsque tu fait une piece composite il te faut bien une nuit de maceration pour eliminer la resine nouvellement durcie sur les pinceaux lorsque ceux ci ont durcis ,(donc sur une resine dur/polymériser a coeur,encore plus de resistance au solvant) ta peinture vas etre ramolie avant et l'appret seras vite dissout , la peinture qui se souleve te l'indiqueras.
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
fazernormand
Message par fazernormand »
Salut, tu as aussi le decapant peinture de marque v33, je m'en etais servis pour polir mes jates et ca marche nickel! par contre a voir sur la fibre si c'a n'attaque pas trop....
L'agent ne fait pas le bonheur
