Bruit relais demarreur
moustegue
Message par moustegue »
Bonjour à tous, mon milou n'a pas tourné depuis de nombreux mois. Je l'ai mis sous perfusion avec un chargeur de batterie qui normalement maintien la batterie en charge. Ce matin, je veux démarrer et mince, pas possible. J'ai les voyants qui s'allument, les feux aussi mais au moment de lancer le moteur par le boton du démarreur, il se produit un drôle de bruit de style vibratoire ( difficile d'écrire le bruit, il faut l'entendre ) sur le relais du démarreur. Est ce que c'est un signe que la batteirie est hs ? Avez vous des idées pour faire le bon diagnostic? Merci.
vanvan63
Re: Bruit relais demarreur
Message par vanvan63 »
je vois tout à fait le bruit dont tu parles, ça m'a fait la meme quand ma batterie etait morte!!! tu peux avoir assez de peche pour les phares et autres organes electriques mais le demarreur est le plus gros consommateur!! demmare en poussant en seconde tu verras je parie qu'elle petera!!!
le millou une philosophie de vie !!!
jac07110
Message par jac07110 »
heloo...
si quand t appuie sur le demareur les voyants s eteignent , c est la batterie qui est hs ou déchargé !!! si c est pas le cas ! , cela provient du demareur ou relais qui peu etre hs et qu il faut verifier ..
bon courage
a+
allroad
Message par allroad »
Effectivement j ai eu le même problème
Et c était bien la batterie hs même si j avais de l éclairage ;)
moustegue
Merci. Je vais donc acheter une batterie. Vous avez un conseil sur un modèle en particulier ?
moustegue
J'avais branché la batterie sur mon chargeur pendant mon déplacement à Paris cette semaine (4 jours) et en rejre not ce soir,toujours pareil.
S377
Message par S377 »
Avant que tu ne changes la batterie, as-tu essayer de démarrer à la poussette ?
Car si elle démarre à la poussette, ça peut être soit la batterie, soit le démarreur (genre charbons collés), mais sinon...
| fazernoir .. |
| Image . |
jac07110
yuasa est la référence pour ce qui est batterie moto.....un peu chére toutefois !! , président est une sous marque de yuasa ! et reste du bon matos ............ a+
ps : une batterie qui affiche moins de 12 volts au testeur et considéré comme hs ; sur la mienne il y avait 11.6 volt = hs .
ps : les batterie au gel ont beaucoup plus de péche...
moustegue
Elle me donne 12,93 V au testeur. Mais dès que je tente de démarrer, elle chute très vite. Je n'ai pas essayé de démarrer en poussant, car ma rue est plate et il me faudrait de l'aide pour pousser derrière et personne avec moi ce week end.
:o
moustegue
Ma batterie est une GS modèle GT14B-4. Les YT14B-4 sont équivalentes d'après ce que j'ai lu sur le net. Vous confirmez ? J'e, ai vu à 48€ et à 130€, j'imagine qu'il y a une différence , non ?
