Problème Boitier thermostat
zebarmanou
Message par zebarmanou »
J'ai eu un problème avec le thermostat, la moto chauffé trop rapidement et dépassé 110°.
Donc, je l'ai remplacé, maintenant mon soucis est que j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boitier(jointure) dès que la moto monte en température.
Je n'ai pas changé le joint torique à l'intérieur, il me semblé en bon état 8) , j'ai serré tout ce que j'ai pu rien à faire ça fuit.
Du coup j'ai commandé le joint chez Yam 3,88 euros :wrazz: mais je ne suis pas sur que ça marche mieux.
est-ce que vous avez une idée ? :angel:
peut-être une erreur de montage :teuteul:
nicolusy
Re: Problème Boitier thermostat
Message par nicolusy »
Salut. Ca fuit encore après changement du joint, c'est ça ? Si non, attends de voir après le remplacement... ;)
Jusque la, ça va, après on verra!
jfj
Message par jfj »
si le joint torique est bien en place et en bon état ça ne devrait pas fuir
tu as bien remonté le thermostat dans le bon sens
zebarmanou
Merci les gars, je monte le nouveau joint demain, je ne pense pas mettre tromper dans le sens du thermostat sauf qu il y a un petit trou dans le thermostat, il faut qu'il soit en haut ce dont je ne suis pas sûr.
jfj
Message par jfj »
oui orifice vers le haut
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
bonjour, tu sais de façon générale quand on change une pièce (quelque qu'elle soit faut changer les joint lié a celle ci (question de fiabilité) . :D
zebarmanou
Merci pour vos conseils
Bon alors effectivement c'était bien le joint HS, cela ne fuit plus, :bday: mais comme j 'ai fait ça dans la précipitation, j'ai cassé la tête de la vis de vidange du circuit de refroidissement
donc maintenant ça suinte lentement ... je ne sais pas plus trop quoi faire :wrazz: mettre une pâte epoxy métal ou essayer de repercé la vis ou changer le tube si c'est possible !! :crazyeyes:
nicolusy
Salut.
Et mince !! :bad-words: Il reste un bout de la tête ou pas? Y'a pas moyen de la retirer et donc de la changer ?
S377
Message par S377 »
Salut !
Avec un tourne à gauche peut être ?
| fazernoir .. |
| Image . |
zebarmanou
merci, je vais essayer le tourne a gauche, j 'ai commandé la vis+ le joint chez Yam (j y vais une fois par semaine maintenant :crazyeyes: )
