Bonjour à tous
ayant nettoyé ma rampe de carbu je me retrouve avec deux tailles de gicleur ... 130 et 132.5. n'ayant pas fais attention à leur position je fais appel à vos lumières
taille gicleur principal
ced67
jac07110
Re: taille gicleur principal
gicleurs 132.5 = cylindres 1 et 4 soit le + a droit et le + a gauche ( exterieur.)
gicleurs 130 = cylindre 2 et 3 soit les cylindres (interieur.)
ceci d aprés la rtm
a +
ceci d aprés la rtm
a +
ced67
jac07110 a écrit :gicleurs 132.5 = cylindres 1 et 4 soit le + a droit et le + a gauche ( exterieur.)
ceci d aprés la rtm
a +
merci pour la réponse
- Tatar:ScoutToujours?
Ecartez-vous, ça va gicler !
- Alf
- Fazermen
ced67 a écrit :Bonjour à tous
Les centraux sont plus petits que les extérieurs dans le cas d'un montage d'origine ou similaire.
Si tu as inversé (ou égalisé) la longueur des cornets d'admission ce n'est plus valable (se référer à la notion de rapport stœchiométrique).
Bonne journée
- Mr PROPRE
Bonjour à tous,
Ah ?! ... Il me semblait que la différence de taille des gicleurs venait du fait que les cylindres 2 & 3 chauffaient un peu plus que les 1 & 4 et de ce fait, rendait le mélange des gaz un peu plus riche. Les gicleurs 2,5 points plus petits devaient pallier à cette différence de richesse.
D'ailleurs, Jéronimo (cf "CR petite prépa carbu sympa") préconisent de diminuer de cette même valeur chacun des gicleurs (130 sur cylindre 1 & 4 et achat de 127,5 pour les 2 & 3), le Millou étant un poil riche à haut régime.
Sportivement.
Sportivement.
jac07110
heloo
idem a "mr propre " j ai lut la méme chose sur ce site !! concernant les gicleurs ?
a +
a +
