+12 v après contact
Tox81
+12 v après contact
Message par Tox81 »
Bonsoir,
Je galère pour arriver à trouver ce foutu +12 volts après contact. Je veux alimenter une prise USB. J'ai passé l'après midi à scruter le dessous du réservoir, j'ai trouvé un boitier avec 8 connecteurs.
Les voici :
incolore / 10 fils
noir / 2 fils
rose-orange / 2 fils
rouge / 5 fils
bleu / 8 fils
blanc / 3 fils
2 incolores avec capuchon / 0 fils
Si quelqu'un peut m'indiquer sur quel connecteur ( et la couleur du fil ) j'ai ce foutu 12 v après contact, je l'en remercie.
Après avoir épluché le schéma , je pense que je vais me piquer sur l'alimentation du klaxon, c'est bien le plus simple.
zorglube
Re: +12 v après contact
Message par zorglube »
Pour une prise USB tu peux prendre le du jus sur les : feux arrière, éclairage de plaque, feux de positions, phares, etc.
Pour une prise USB (très peut de puissance) tu peux prendre partout, parce que pour sortir 5V 2A ca consomme 12V 0.2A max.
didier_hornet
Message par didier_hornet »
de mémoire, ce doit être le rose à 2 fils, mais il te faut un multimetre pour le confirmer.
zorglube a écrit :Pour une prise USB tu peux prendre le du jus sur les : feux arrière, éclairage de plaque, feux de positions, phares, etc.
5V 2A ça fait 10W donc en 12V ça fera 10 W + la perte de la transformation, donc 0,85 A minimum.
Après chacun fait comme il veut, mais c'est quand même mieux de ce prendre sur le câble principal sous le réservoir.
Tox81
Message par Tox81 »
didier_hornet a écrit :près chacun fait comme il veut, mais c'est quand même mieux de ce prendre sur le câble principal sous le réservoir.
Le problème c'est que je n'arrive pas à identifier le bon fil !
As-tu ne photo qui pourrait m'aider ?
zorglube
didier_hornet a écrit :Salut,
Aaaaaa fuck fuck 7 ans d'électrotechnique pour rater un calcule bidon comme ca... J'ai honte ^_^
S377
Message par S377 »
Ouais, tu peux avoir honte là :mort de rire:
Moi j'dis, ça vaut au moins qu'tu payes ton coup jeudi 30/06 :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
Tox81
Message par Tox81 »
Re,
Ça y est, c'est tout bon pour moi.
Repiquage du + 12 après contact sur le fil marron du klaxon. Pour alimenter une prise Usb ( tel portable ou GPS ) ça suffit et c'est très rapide à mettre en oeuvre sans prise voleuse, juste avec une cosse faston en "Y".
Si certains veulent en profiter...
zorglube
Si tu es sage !
gillesbert
Message par gillesbert »
Tox81 a écrit :Re,
Super !
J'qi bien envie de faire le meme montage. Tu peux nous expliquer mkeux ce que tu as fait ? Avec des photos meme ?
zorglube
Tox81 a écrit :Re,
Tas tu jus en permanence dans le fil du klaxon ? Tu t'es branché où ?
