rch PC3 fz1
malo24
rch PC3 fz1
Message par malo24 »
Bonjour à tous ,je suis à la recherche d'un power commander 3 pour fz1 ,complet si possible
canecorso
Re: rch PC3 fz1
Message par canecorso »
tu tape dynojet pc3 ou pc5 sur le bon coin et tu trouveras probablement ton bonheur ;)
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
jeanfazer10
Re: rch PC3 fz1
Message par jeanfazer10 »
malo24
Re: rch PC3 fz1
ok merci je vais le contacter
mars28
Re: rch PC3 fz1
Message par mars28 »
pour info quels sont les apports de cette modif et que doit on faire apres montage?
malo24
Re: rch PC3 fz1
gain de puissance tout d'abord ,mais le top il faut le régler sur un banc
Re: rch PC3 fz1
Désolé j'ai vendu le mien complet avec module allumage
malo24
Re: rch PC3 fz1
toujours à la recherche d’un pc3 :crazyeyes:
