Petit pb
Sphinx91
Petit pb
Message par Sphinx91 »
Slt les loulou vous pensé quoi de la photo joint de culasse ?
GAZ GAZ
d0ne
Re: Petit pb
Message par d0ne »
un peu plus de détails ? Quand est-ce que c'est arrivé ? T'as de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile ou dans le carter ?
traxx
Re: Petit pb
Message par traxx »
pas mieu que d0ne si tu a un joint de culasse hs, tu aura de la mayo au niveau du remplissage d'huile
au niveau des bougies, tu a un trou qui permet l’évacuation des diverses fluides et/ou saletés dans les puis de bougie ce qui évite aux bougies de rouiller par exemple ou quand tu les changent, d’avoir des merdes qui tombent dans les chambre de combustion
contrôle les durites qui passent a proximité des bougies au dessus de la culasse si aucune d'entre elle ne fuit
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Sphinx91
Re: Petit pb
Bon ba pb trouver boitier thermosta qui fuit arf merci les loulou
GAZ GAZ
traxx
Re: Petit pb
Message par traxx »
nickel !
en revanche, que tu le répare ou que tu le change, fais lui passé un nettoyage au vinaigre blanc ;-)
d0ne
Re: Petit pb
Message par d0ne »
traxx a écrit :nickel !
Un bain chaud de vinaigre blanc (ou 50/50 eau-vinaigre) dans une casserole je dirais.
