Vibration 5500 trs très génante [RESOLU]
Handil
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles du milou... Après un tour de Corse très très chouette, la bécane tourne toujours aussi bien.
Une chose seulement devient de plus en plus génante. Une vibration apparait à partir de 5500 tr/min et cesse dès 7000. Le bruit de cette vibration est vraiment très bizarre, genre comme si on jetait un boulon dans une corbeille en métal. Les performances n'ont pas bougés d'un yotta, mais c'est juste casse c***** à la longue!! Ce bruit a toujours été là, mais j'ai l'impression qu'il s'amplifi avec le temps.
J'ai essayé de localiser la source de cette vibration. Pas évident. ça ne vient pas de la tête de fourche, mais plutôt du bloc moteur. en fait plus je l'écoute et plus j'ai l'impression que c'est la ligne d'échappement, et en particulier dans le collecteur.
Est-ce que qqun a déjà rencontré ce type de souci?
Des pistes?
D'avance merci!!
Handil
Des pistes?
D'avance merci!!
Handil
Modifié en dernier par Handil le 25 oct. 2016, 11:37, modifié 1 fois.
Handil
Re: Vibration 5500 trs très génante
Détail : Ladite vibration se fait entendre quelque soit le rapport engagé, et même en étant au neutre
- axel1239
allroad
+1
C est aussi la première chose que je vérifierai
Ca prend 1 / 4 d heure et ca ne peut pas faire de mal.
ben9577
Slt,
J'avais a peu prés le même souci que toi ( en dessous de 4000trs j'avais comme un bruit de casseroles qui entrechoque au niveau bas moteur).
en jetant un oiel en dessous je me suis aperçu que au niveau de la jonction du collecteur je voyais le jour ( sujet ici viewtopic.php?f=21&t=85317).
vérifier si ta pas la même chose. en passant le main ou du feuilles du verra si tu sens de l'air s'échapper.
Handil
OK, merci a tous pour vos réponses
Cependant, quelqu'un serait en mesure de m'expliquer comment l'EXUP pourrait vibrer à ce point? J'avoue que j'ai un peu nde mal à comprendre....
Handil
Handil
allroad
Un Exup déréglé ca fait vraiment
un bruit de boulons qui se baladent en bas du moteur.
Je sais pas le bruit qui tu as , mais devant procéder par étapes,
Tu peux commencer par la. Au moins tu seras fixé.
jac07110
verifie toute la boulonnerie de fixation moteur ,cale pied , pontet guidon ...., si pas disparue fait les reglage : synchro , exupp , filtre a air propre , bougie en bon etat . logiquement il devrait avoir du mieux apres sa !!
a+
a+
beaudsb3
fais nous une vidéo qu'on puisse essayer de t'aider au mieux
Pas plus vite qu'a fond....
- Alexb269
Salut
+1 pour l'Exup!
Mais tu peux aussi vérifier la patte de fixation du collecteur sous le bloc.
Il peut arriver qu'elle se dessoude ( et ça ne se voit pas quand tout est monté, mais ça suffit pour que ça vibre)!
Voici une photo après re-soudage de la mienne
+1 pour l'Exup!
