Bonjour amis motard,
Je possède une FZ6 de 2007 et qui a 55000 km sur environ..
Ce matin je la prend et entend un bruit bizarre, qui ne disparaît pas même moteur chaud et s'amplifie pour ou moin quand je joue avec l'embrayage...le bruit ressemble à un claquement et je pense plus dans le haut moteur...
J'ai fait une vidéo pour que vous me dites ce que vous en pensez ?
La moto va au garage mercredi prochain mais j'aimerais quand même un avis avant de plusieurs passionnés qui s'y connaisse Wink
Si vous avez une idée de ce que ca pourrais ça serais cool car ca m'inquiète..
Merci d'avance. V
Video du bruit de mon moteur:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 9wRXp95Xds
(On l'entend très bien vers les 50s)
ça ressemble à un début de ce bruit là mais en moins violent..
https://www.youtube.com/watch?v=x73jTHNZvcQ
Bruit moteur FZ6
Tooki FZ6
streeteur
Re: Bruit moteur FZ6
Chaîne de distri détendu? Elle ce comporte comment en roulant, monte bien dans les tours? Elle consomme de l'huile? De l'eau?
Es-tu un adepte du rupteur? répond franchement car si c'est le cas ce peut être une soupape de tordu? Après je suis pas mécano un gars plus spécialisé du fofo pourra te dire mieux que moi, c'est juste des cas possible.
Mefia Te
Le bleu d'auvergne n'est pas toujours un fromage!!!
T3F
Soupape tordu
Non désolé mais non , une soupape tordu le moteur ne tournerais pas rond et surtout pas sur 4 pattes, si il arriverait encore à tourner
Vu le kilométrage de la moto
Est ce que le bruit apparait vers les 4-5000 tr/min quand tu lances le moteur dans les tours, on l'entend surtout à la redescente du régime moteur ? Si oui, tendeur de chaine de distri à changer, par contre si le bruit vien tde plus haut de s'entend tout le temps, jeu au soupapes à aller faire faire
baba601
+1 avec T3F
si le bruit s'amplifie à l'accel ou decceleration rapide (donc dans le vide au point mort) tendeur de distri et controle de la chaine
Si le bruit claque bien régulièrement avec le règime moteur controle de jeu au soupape.
quand tu tire ta poignée d'embrayage le bruit s'arrete ou pas?
Fenek
Salut a tous!! Meme probleme pour moi.. bruit moteur un peu suspect au ralenti et grosse fumee blanche qui sort de l'echappement quand je met le gaz..
Je ne saurai pas trop vous decrire le bruit du moteur je pourrai peut etre vous mettre une petite video?
J'ai parcouru un peu les forums, regardé un peu de partout sur internet sans vraiment trouver de reponse..
Je suis un tout petit jeune motard, je me fais peut etre du soucis pour rien mais le stress m'envahi!!
Merci d'avance pour vos reponses!!!
Détendue !!
