installer sonde température eau sur modele 2000
bloc
Message par bloc »
bonjour, je veux installer une sonde température d'eau sur mon 600 fazer de 2000. Je pense que je dois pouvoir installer une sonde de 1000 fazer mais ma question est la suivante :
Ou est ce que j'installe cette sonde ?? Est ce que je peux la monter directement sur radiateur ?
Si quelqu'un a fait l'installation ce serait cool d'avoir une photo.
traxx
Re: installer sonde température eau sur modele 2000
Message par traxx »
un truc dans ce genre tu veux dire ?
http://www.maxiscoot.com/mecaboite/elec ... price=-100
j'avais celui la sur mes GPR car il faisait également compte tour
http://www.maxiscoot.com/stage6-mini-co ... -4030.html
avec cet adaptateur ( celui la est trop petit pour nos FZS )
http://www.dam-sport.net/adaptateur-kos ... -18mm.html
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
bloc
Message par bloc »
En fait je veux savoir si avec la sonde que j'ai ( voir photo) je suis obligé de couper ma durite et de mettre un adaptateur KOSO ou si je peux la monter directement sur radiateur
[url]http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dd/photo-sonde-temperature_imagesia-com_1ddkl_small.jpg[/img]
bloc
Message par bloc »
Bon j'espère que la photo va passer
traxx
Message par traxx »
si le diamètre est le mémé alors oui tu pourra l’installer directement dessus en revanche tu risque d'avoir le voyant de température allumé et peut être même que le ventilateur s'activera en permanence
bloc
Message par bloc »
Ci joint schéma du thermostat du 600. Le thermocontact N°1 commande le ventilateur donc je n'y touche pas, le thermocontact N°2 commande uniquement le voyant de surchauffe c'est celui ci que je souhaite remplacer par la sonde de la 1000 faz afin de pouvoir visualiser ma température d'eau sur tableau de bord.
J'ai 2 problèmes :
Pb N°1 : Le filetage existant ne doit pas être le même ce serait trop beau. Quelqu'un a-t-il retaraudé le filetage
PB N°2 ; le thermocontact existant n'a qu'un seul fil de commande et la sonde du 1000 faz a 2 fils , quelqu'un sait il à quoi correspond le branchement des 2 fils
traxx
Message par traxx »
je cherchais sur le bon coin puis j'ai remarqué que tu etais de la Reunion......
a part trouver une sonde d'occasion, impossible d'avoir un comparatif
bloc
Message par bloc »
Ok merci Traxx
bloc
Message par bloc »
Problème réglé. L'idée de départ d'installer sonde du 1000 n'est pas la bonne. car l'installation n'est guère possible en remplacement du themocontact existant. Donc la solution la plus simple et la plus rapide et d'installer sur la durite un adaptateur koso avec une sonde.
Bonne route
