Bonjour
Sur combien de centimetre votre fourche travail elle?
Car normalement elle devrait au moins travailler sur les trois car de la fourche et la elle bosse que sur 4 ou 5 centimétres donc pour moi elle ne bosses pas assez vous en pensez quoi?
Car pour moi elle est bien trop dur!
Sur combien de centimètre votre fourche travail elle?
jean jean
crop54
Re: Sur combien de centimètre votre fourche travail elle?
4 cm me semble peu en effet. As tu effectué une vidange de fourche récemment?
- rekin
Est ce que tu as regardé tes reglages?
Sans pitié!
jean jean
crop54 a écrit :4 cm me semble peu en effet. As tu effectué une vidange de fourche récemment?
non
jean jean
non justement c est justement se que je vais fairerekin a écrit :Est ce que tu as regardé tes reglages?
canecorso
commence par mettre un risland a un de tes tubes de fourche
tu verras ainsi precisement sur qu'elle course travaille ta fourche
apres si elle est vraiment trop dure
sois tu es trop freiner en compression
soit ton huile est trop epaisse
cette fourche n'aime pas les huiles au dessus de 5w
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
Rom180
Sûrement un peu trop d'huile aussi
