gougeon cassé FZ1
xavier93
gougeon cassé FZ1
Message par xavier93 »
Bonjour a tous
une idée pour extraire un gougeon de collecteur cassé,avant de passer au percage taraudage , il reste environ 25 mm de gougeon;
j'ai essayer de chauffer la culasse mais rien ne bouge;
J'attends vos retours
Motarment votre.
deundeun
Re: gougeon cassé FZ1
Message par deundeun »
Règle No 1, ne pas s'enerver et ne pas être pressé.
Ensuite taper/frapper longtemps avec un marteau et un outil en métal pour casser la rouille et/ou les jonctions faites dans le filet.
Régulièrement asperger de WD40 voire mieux, du Loctite freeze and release (degrip' froid).
Ca viendra ensuite avec une pince étaux.
Bon courage.
zorglube
Message par zorglube »
Les idées de Deundeun sont bonne !
Tu peux aussi, si ton gougeons sort suffisamment, souder une grande tige dessus pour avoir plus de bras de levier.
doudoube
Message par doudoube »
Dépose ta bécane chez un mécanicien ajusteur - mécanique de précision. Il te fera ça facilement et pour pas cher. Ça t'évitera de faire une connerie.
mars28
Message par mars28 »
de ce fait n'est il pas preferable de commencer a demonter le collecteur moteur tiede ?
canecorso
Message par canecorso »
l'ideal serait d'asperger quelques jours avant le demontage du degripant et rouler
pour qu'il puisse bien penetrer et faire son job ;)
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
Damien78
Message par Damien78 »
J'ai aussi un goujon de cassé, je n'ai jamais réussi a le retirer. j'ai essayé de souder à l'arc un écrou sur la partie qui dépasse mais la soudure casse a chaque fois. Je ne suis pas soudeur non plus donc... :bad-words:
J'ai aussi contacté une société de meca de remise en état de vieux moteur près de chez moi...il veulent bien le faire mais uniquement sur culasse déposé.
Et il ne font pas la dépose.
Du coup je roule comme ca depuis 2 ans. l'étanchéité se fait quand même au niveau des collecteurs.
