Changement neiman
speedeur93
Changement neiman
Message par speedeur93 »
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un fazer 600 de 2003 pour ma ptite femme. Le soucis est que le neiman est vraiment en bouillit, quasiment impossible de bloquer la direction, mise en contact difficile.
Bref je voudrais le changer, vous avez un plan ?
Quelle est la procédure pour virer proprement les deux vis autocassantes en dessous aussi svp ?
fazer80
Re: Changement neiman
Message par fazer80 »
Avant de penser a changer le neiman as tu essayé de le lubrifier au niveau de la clé et verrou ?
fzx44
Message par fzx44 »
le soucis de changer juste le neiman est que tu te retrouves avec une clé différente pour le contact et une autre pour réservoir et la selle.
faut trouver l'ensemble pour bien faire....
(j' ai peut etre cela en stock d'ailleurs)
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , tout a été dit , Nettoyage/graissage verrou , idem pour le neiman , pour les vis ; percage , pas d'autre moyen de plus chauffe des bouts de vis pour les extraire du té supérieur :-?
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
speedeur93
J'ai bien sur mis de la graisse graphite pour essayer d'améliorer les choses mais sans succés sur les deux clés.
fzx44
Message par fzx44 »
et du wd40 dans la serrure ou de lhuile de serrurier?
speedeur93
Je suis pas sur que le wd 40 soit conseillé non ? ca vas plutot faire un amalgamme non ?
fazer80
La mauvaise idée c'est la graisse , c'était préférable de commencer par le WD 40.
fzx44
Message par fzx44 »
+1
speedeur93
ok merci à vous, je vais essayer le WD 40 en espérant que ca soit plus efficace que le liquide au graphite..............
