[PANNE] Code 52/51 au démarrage FZ1 accidentée 2006
tom597
Message par tom597 »
Bonjour à tous,
Je sollicite votre attention pour mon problème.
Il s'agit d'une FZ1 de 2006 accidentée.
Le lecteur du neiman a été cisaillé lors de la chute et le compteur complètement cassé. (c'est quoi le terme exact pour le lecteur au fait ? Antenne ?)
Alors lecteur + compteur changés je pensais qu'elle allait démarrer mais non.
Ça lance mais aucun espoir de démarrage.
J'ai le code 52 sur le compteur avec la clé rouge et la clé noire (apparemment ça signifie qu'il y a des interférences mais peu importe l'emplacement rien y fait).
Batterie neuve.
Le voyant de la clé sur le compteur ne s'allume pas.
Tous les fusibles sont OK.
J'ai mis du WD40 dans tous les connecteurs visibles.
J'ai le code 51 lorsque je débranche le lecteur et que je mets la clé.
Voici la vidéo qui est plus parlante qu'un long discours :
[youtube]YEPIoHNhTvM[/youtube]
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter :).
jfj
Re: [PANNE] Code 52/51 au démarrage FZ1 accidentée 2006
Message par jfj »
tu as changé seulement neiman ,seulement l'antenne ou l'ensemble ?
tu as un soucis de reconnaissance des clés codées (anti démarrage)
tom597
jfj a écrit :salut
Salut jfj,
Seule l'antenne a été changée. Du coup je me demande si elle n'est pas défectueuse, pièce rare à trouver.
tofff
Message par tofff »
Tu as un compteur de FZ8...
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
jfj
Message par jfj »
ok donc oui alors surement un problème d'antenne
car il n'y a pas de communication avec le transpondeur
du coup les clés ne sont pas reconnues
doudoube
Message par doudoube »
Tu as une alternative :
faire flasher ton ECU en demandant la désactivation du contrôle des clés.
NR BIKE le faisait mais je ne vois plus d'infos à ce sujet sur son site.
Tu peux lui poser la question...
tom597
jfj a écrit :ok donc oui alors surement un problème d'antenne
Bonjour Jfj,
Je viens d'avoir au téléphone un revendeur de pièces détachées qui m'indique que sur les Yamaha il faut une antenne vierge pour programmer avec la clé rouge.
Est-ce vrai ou pas ? Car il est vraiment sur de lui ...
Merci d'avance pour ton retour.
doudoube a écrit :Tu as une alternative :
Ah oui mais non, c'est sympa mais après plus aucun antidémarrage ça va être gênant pour la revente ou le vol.
Si ça avait été pour la piste OK, merci tout de même.
jfj
Message par jfj »
Bonjour Jfj,
c'est des conneries
par contre c'est bien une antenne de FZ1?
essaye de faire un reset et d'enregistrer à nouveau les clés noires
tu as la procédure dans le manuel d'atelier et sur le forum
