Changement étrier de frein arrière
sp1N
Bonjour à tous,
Je suis dans l'obligation de changer mon étrier de frein arrière de mon fazer car ça ne freine plus du tout, impossible de faire la purge car une vis de purge est cassé et l'autre ultra grippé se plus même les vis maintenant le support qui tient les plaquettes est plus que grippé.
J'aimerai donc savoir si l'étrier arrière du fazer 2004 est adaptable sur les notre (la mienne date de 2002) car ça l'air d'être les mêmes. Exemple : https://www.surplusmotos.com/fr/produit ... -600-1.php
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Changement étrier de frein arrière
Bjr,
Non, cet étrier de FZ6 2004 (injection) est bien différent de celui de 600 FZS 98 à 2003 (à carbu donc). Impossible à adapter.
Les FZS étant répandus, tu trouveras le bon étrier si tu cherches bien.
fzx44
j'en ai un qui était monté sur un 2000 que j'ai désossé en aout . je regarde l'état de fonctionnement et je te dis si tu veux.
l'ensemble pour 20 balles si cela t'intéresse:
sp1N
Merci pour cet info @Laurent343.
@fzx44 j'attends alors ta réponse pour l'état car je suis intéressé.
- zorglube
- Site Admin
Tu peux monter un étrier de R1 (je ne sais pas quelle année).
sp1N
zorglube a écrit :Tu peux monter un étrier de R1 (je ne sais pas quelle année).
J'ai vu que les étriers du r1 de 2000/2001 sembelent être les mêmes. Mais c'est du plug in play ?
fzx44
Il faut vérifier l entraxe des fixations et la portée des plaquettes sur le disque
- zorglube
- Site Admin
Essai de contacter Phil, il pourra te donner toutes les trucs et astuce de montage pour ca.
alekos
Slt,
J ai changer l etrier sur le miens,
Presque du plug en play.
Juste prévoir grosse seringue et tuyau plastique
Transparent ( genre que l on trouve pour les aquarium)
Tu enleves le vis banjo, tu mets le nouvelles etrier.
Tu purges ensuite a la seringue pour elever bulle d air
( 2 vis de purges), et tu faid l appoint du liquide de frein.
30mn pour l'opération.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
un étrier de R1 des premières années peut être, mais un étrier de faz 1000, ça se monte presque sans modif. Il suffit de limer légèrement le support d'étrier de faz 600, sur la partie plate en dessous. Pour voir ce qui bloque, il suffit de commencer à monter l'étrier avec une vis, puis d'essayer de mettre l'autre.
