Après avoir recherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de réelle réponse à mon problème :
Lorsque je débraye avec une vitesse enclenchée, la moto continue d'avancer.
J'ai changé le câble d'embrayage, en le tendant au max (à la poignée et au moteur). J'ai laissé un petit jeu à la garde.
Quand je débraye, le câble se tend correctement et les vitesses passent sans accro.
En poussette, avec vitesse d’enclenchée, il y a une résistance importante ; bien évidemment, en débrayant.
Auriez-vous des pistes/solutions afin de m'aider à régler ce problème svp ?
Merci d'avance.
Problème : Moto qui avance seul, même en débrayant
Lainocs
- Tenebral
Re: Problème : Moto qui avance seul, même en débrayant
C'est pas un symptôme de disques qui collent ou de rainures au niveau de la cloche d'embrayage qui du coup empêche les disques de se décoller ?
furlings
Meme problème pour moi.. 60.000km, Lainocs t’as des news ?
Cloche changée ou rectifiée ?
- zorglube
- Site Admin
Plop,
Quand vous dite avancer, vous voulez dire avoir "une franche traction" ? Ou juste de l'élan ?
furlings
Frein arrière = régime qui descend sensiblement.
Sur route, on sent que ca essaie de tracter un peu
deundeun
Bonjour, effectivement ce sont les disques qui ne se désaccouplent plus, donc essayer de changer l'huile déjà, voire de mettre un nettoyant moteur dans l'huile avant vidange.
Si rien ne change il faudra démonter pour regarder (pas très long mais prévoir un joint de carter)
