Montage des poignées chauffantes
Verrouillé
ChL
Message par ChL »
J'ai acheté des poignées chauffantes (heizgriffe) SAITO sur [/url] www.louis.de [url] pour 26,90 EUR (frais de port compris).
Pour les connexions électriques, pas de problème pour le négatif (= la masse) mais quid pour le positif? Où faut-il connecter le fil pour que le courant ne passe que lorsque le contact est mis ? Y a t'il encore une borne de libre et où (le mieux serait une photo comme pour le branchement des 2 feux de croisement).
Peut-on brancher le positif à la place du feu de position avant ?
Dois-je éventuellement déconnecter le second feu et y brancher le positif ?
Bref je souhaiterais les brancher sans risquer de décharger complètement la batterie si j'oubliais de couper l'interrupteur des poignées.
Merci d'avance pour vos excellents conseils 8)
0an
Message par 0an »
ne quitter pas vous allez etre mis en relation avec un correspondant ..... Veuillez ne pas quitter ..............
sinan ta regardé déjà dans recherche ?
et tu connais Namur aussi ?
tu pourrais etre mon pere !
DIDEON
Message par DIDEON »
je te conseille de regardé le site des fazermen
http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=67
et puis MP au pro GOLDOZ pour ta question
a+
didier
zickers
Message par zickers »
cf le lien sur le site fazermen.com
sinon tu n'as pas un interupteur sur tes poignées ??? si oui, tu branche directement sur la baterrie...
8)
Image Image
Goldoz
Message par Goldoz »
j'ai tout dit dans le CR
direct sur la batterie et l'autre sur le fusible de démarrage
GoLDoZ
(Carpe Diem)
full-nours
Message par full-nours »
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
Message par phil »
en simple, c'est mieux !
excellent !
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
FD
Branchement au plus après contact
Message par FD »
Ci joint le topic ou j'avais mis des photos du montage
je me suis repiqué (a l'aide du connecteur rouge) sur un fil qui sort du connecteur blanc (juste à gauche du cache rouge du + batterie
pour repérer le fil, avec un voltmètre il suffit de mettre le contact puis de le couper pour répérer le bon fil.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=9340
Fazer 600 2003
ChL
Merci à tous
Message par ChL »
Merci à tous pour vos conseils, les liens et les excellentes photos de GolDoz et de FD ! :D
Verrouillé
