Bonjour à tous. Voilà j'ai un Fazer 600 de 2001. En préambule je dois dire que je me suis fais arnaquer puisque la moto a été mal entretenue. Quand je l'ai achetée elle avait eu une vidange un an avant c'est tout ce que je sais. J'ai fait un nettoyage carbu il y a deux mois chez un concessionnaire. Et je dois faire la "grosse" révision des 47000 cet été.
Tout à l'heure j'ai voulu vérifier les niveaux même si j'y connais rien.
D'abord j'ai remarqué que le récipient de liquide de refroidissement est vide.
Mais surtout, quand je retire le bouchon pour mettre l'huile, ben y'a pas une goutte d'huile dedans ! On voit la mécanique et tout.
Est-ce normal qu'il y ai pas d'huile là dedans ??
Si non, est-il possible que le concessionnaire ne l'ai pas vérifié, ainsi que le liquide de refroidissement ?
Pire encore, comment le moteur n'a pas explosé sans huile ni liquide ?
Aidez moi SVP j'ose pas aller faire un p'tit tour :-\
Merci d'avance
Christophe
Plus de fluides, au secours les amis
Choquetof
bloc
Re: Plus de fluides, au secours les amis
T"inquiète pas trop d"avance. Pour ton liquide de refroidissement met 1/2 litre de liquide puis fait tourner ton moteur environ 10 minutes. Cela devrait te permettre de vérifier s'il y a une fuite quelque part et également que ton ventilateur se met en route.
Pour l'huile idem, probable que ton mécano aurait vu si manque d'huile, rajoute ce qu'il faut pour obtenir le niveau préconisé. Si tu rajoutes 1 litre tu peux commencer à t" inquièter.
Bon courage
Bon courage
- Admin à la rescousse
doit y avoir une jauge pour connaitre ton niveau d'huile je pense ; il suffit de la lire. Pareil pour le LDR, le vase d'expansion est gratuit
didier_hornet
Choquetof a écrit :...
Oui c'est normal, le niveau d'huile ne se contrôle pas comme ça; tu as sur le coté droit un hublot en verre qui permet de controler le niveau, il n'y a pas besoin d'ouvrir le bouchon, juste mettre la moto droite, le niveau doit être environ au milieu du hublot.
Pour le niveau du liquide de refroidissement, d'autres t'ont déjà apporté une réponse.
Choquetof
Merci beaucoup, désolé pour mon ignorance ! Quel type d'huile dois-je mettre pour faire l'appoint ? Que me conseillez-vous ? Merci
christophedu47
Hello !!
pour le niveau d'huile, regarde le hublot, il y a deux points à droite sur le carter,l'un au dessus de l'autre .
Moto sur la béquille centrale,le niveau doit se situer sur le point du haut,pas plus ,ni moins .Fais ça à froid, ou au minimum 30 minutes après avoir arrêté le moteur .
Pour l'huile, prends de la 10w40 en semi-synthèse .Attention,surtout pas d'huile pour voiture !
Pas chère ,et malgré tout de qualité, je te conseille celle de Leclerc .
Pour le niveau de liquide de refroidissement, il doit y en avoir dans le vase d'expansion.Souvent difficile de regarder à travers celui-ci, il est en général trop crado !!
Si le vase d'expansion est vide, il faut soulever le réservoir de carburant, et regarder directement le niveau dans le radiateur après avoir retiré son bouchon .
Par sûreté ,le mieux serait plutôt de passer directement par une vidange totale de l'huile et du liquide de refroidissement,voire même le liquide de frein , histoire de repartir sur une base saine.
Mais à première vue,ça risque d'être compliqué avec ce que tu semble connaître en mécanique .
Dans tous les cas, utilise la fonction recherche du forum ,tous les sujets y ont étés abordés .
Coluche .
Coluche .
Mantis
Si jamais tu fais les vidanges même sans rien y connaitre et en suivant les CR sur le forum tu peux le faire. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien pris mon temps, j'ai même pris quelques photos avant démontage pour être sur mais maintenant je fais ça les yeux fermés.
