Gidonnage suite à changement d'embouts
patrick76
Message par patrick76 »
Salut à toutes et tous petite question quelqu'un ou plusieurs ont il eu le problème de gidonnage en changeant les embouts de guidon d'origine merci d'avance pour vos réponses ;)
jfj
Re: Gidonnage suite à changement d'embouts
Message par jfj »
perso jamais rencontrait ce problème
remet ceux d'origine ,tu seras fixé
deundeun
Message par deundeun »
Ben les masselottes lourdes en bout de guidon servent en principe à limiter et filtrer les vibrations, dont les légers guidonnages font partie. Ensuite si les causes des vibrations sont abolies, on peut s'en passer mais sinon on les laisse.
Horacio Caine
Message par Horacio Caine »
Tu as un Topcase ?
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
patrick76
Salut non pas de top case pas de soucis de vibration avec ce d'origine donc je les ai remis mais ils ne sont pas très beau merci pour les réponses ;)
deundeun
Équilibrage roue avant
patrick76
nonj aucune vibration ou guidonnage avec les embouts d'origine pas grave je laisse celles d'origine merci quand même :D
