PROBLEME DE DEMARRAGE
Forum dédié uniquement aux réglages,conseils ,astuces concernant ces motos exclusivement
cris14
Message par cris14 »
bonjour a tous , voila j ai un probleme ave mon fz6
je suis tomber en panne avec avant l hiver ; pour moi c etait la batterie mm en la poussant elle ne demarrer pas , j ai donc acheter une batterie neuve , je la mets elle demarre bien sans souci je debranche la batterie pour l hiver et dimanche dernier je rebranche la batterie elle demarre pas je la pôusse elle demarre bien , je fais un tour avec bien 20 min je m arrete et puis on moment de repartir elle demarre plus juste j entend le relais clic clic clic , je la repousse elle demarre rentrer a la maison je recharge la batterie ttes une nuit le lendemain remonte la batterie elle demarre bien je la laisse tourner 10 min je l arrete et essaye de la redemarrer et rien encore le clic clic clic
j ai teste la batterie 12.6V moteur eteint
batterie 13.9 V moteur allumer
avez vous eu deja le cas si oui quels etaient votre solution ou sinon vous avez peu etre une petite idee
merci pour votre reponse
Fadzi
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE
Message par Fadzi »
Slt , ton relais du démarreur te produit ce cliquetis , possible que suite a l'humiditée tu ais une résistance de contact, essaye donc de le déficher et remet le en place ,cette manoeuvre devrait suffire a réaliser un contact franc , si tu ne constate pas d'amélioration controle les cables /fiche de ce relais , voie pas mieux pour le moment :oops:
PS. poste dans la section FZ6 ce seras plus simple pour avoir d'autres avis ;)
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
