Bruit soupapes à froid
Choquetof
Message par Choquetof »
Salut la compagnie,
Il y a quelques temps j'avais un bruit qui ressemblait à un problème de chaine de transmission. Après y avoir regardé de plus près, et retendu le tendeur, la concession Yamaha me dit que ça vient des soupapes. Comme j'ai pas les moyens de faire la réparation (qui va bientôt atteindre la valeur de ma vieille bécane^^), le mécano m'a dit que du bruit de soupapes à froid, c'est pas grave, juste laisser chauffer le moteur et bien vérifier l'huile. Faut préciser aussi que je roule comme un pépé lol
Qu'en pensez-vous ? Danger ou pas danger ?
Merci les Fazermen-women
Tof
Deepdivemaster
Re: Bruit soupapes à froid
Message par Deepdivemaster »
Hello Choquetof,
Tu ne nous précises pas le kilométrage, mais j'imagine que ta "vieille" Faz a quelques bornes dans les pattes.
Un cliquetis de soupape n'est pas grave; C'est juste la performance qui s'en trouve diminuée (les soupapes s'ouvrent moins du fait de l'usure mécanique des poussoirs...
Donc, si tu roules soft et ne recherches pas les hauts tours, c'est tranquille.
Surveiller l'huile ( mais aussi le liquide de refroidissement et de freins) c'est du standard, donc n'hésites pas.
et le jour où tu peux (moyens financiers, ou pote qui-sait-faire) tu rodes les sièges, changes les pastilles et revoit la chaîne distri et tenseur...
A+ !
Choquetof
Merci pour la réponse :-)
La vieille a 50m km en effet. De plus je la revendrai à pas cher l'année prochaine donc...
FZ1 en vue ;-)
Paweliks
Message par Paweliks »
Salut les fazermen
Depuis quelques jours j'entends un cliquetis a froid sur mon FZS RJ021.
Le moteur a maintenant 73000. J'ai fais 6000 km avec.
Je m'aperçois que c'est un cliquetis qui gagne en perceptibilité et dure de plus en plus longtemps (C'est l'histoire de quelques secondes à froid) mais cela me dérange.
Pensez-vous que l'on puisse régler ce souci mécanique par soi-même quand on est un novice mais pas non plus handicapé de ses 10 doigts (et du cerveau).
Deepdivemaster
à voir, mais un contrôle du jeu aux soupapes pourrait apporter quelques éclaircissements... ça se fait sans dépose du moteur.
Il te faut un coffret cliquet et un jeu de cales d'épaisseur pour la mesure. et un jeu BTR.
Message par Laurent343 »
Sur ce moteur (comme sur bcp d'autres), le jeu aux soupapes a tendance à diminuer au fil des milliers de km parcourus.
Or un jeu faible n’entraîne pas de bruit particulier.
Le bruit en question, ce pourrait être la chaîne de distri insuffisamment tendue, à cause du tendeur un peu faible (logique à 73 000 km).
On peut laisser tel quel.
On peut aussi aider le tendeur à "passer un cran", mais c'est une opération dangereuse si mal faite ...
J'ai eu aussi un cliquetis à froid sur ma 600 FZS 2001 de 54 000 km. J'ai rien fait, et le bruit s'est bcp réduit après plusieurs semaines : le tendeur a du passer le cran tout seul.
Paweliks
D'accord, Merci pour vos précisions.
Ce qui m'étonne c'est que la cause viendrait de la chaine de distri. Elle chauffe donc également ? Et se détend c'est bien ça?
Je me suis renseigné sur la procédure pour passer ce cran au tendeur. J'ai bien compris qu'il fallait avoir l'oreille et déserrer au 8eme de tour pour ne pas passer 2 crans successif.
Ma dernière question est: n'est il pas dangereux également de continuer à rouler ainsi?
Deepdivemaster
Si tu touches à la distri, à ce kilométrage, autant changer la chaîne... Je suis d'avis de ne rien faire et d'attendre l'avancée du tendeur au prochain click.
Paweliks
D'accord et du coup, la chaine serait à faire à combien?
Changer la chaine de distri c'est une opération couteuse (donc garage) ou le dérive chaine est le bienvenu?
Re: Sur le forum facebook FZS FAZER CLUB FRANCE, on me parle aussi des joints de queues de soupapes car je consomme un peu d'huile avec de la 10W50.
Ce qui me chagrine c'est que je n'ai pas de bleu à l'échappement.
Deepdivemaster
Hello,
La RTM ou le livret constructeur ne précisent pas la périodicité de changement de chaîne distri...J'aurai tendance à dire qu'on peut pousser à 160000 km (100000 miles) sur les version 2002. Mais d'autres pourront avoir un avis différent ou un retour d'expérience plus riche.
Et non, pas de dérive chaîne (ou de maillon amovible comme sur certains moteurs): Démontage du bloc moteur impératif. Donc, joints etc...
