Batterie lithium-ion qui se décharge tout le temps
Sal'ami
Message par Sal'ami »
Bonjour tout le monde !
j'ai acquis une faz 600 de 98 dernièrement .Peut de temps après la batterie c'est complètement déchargé, je l'ai chargé mais elle c'est à nouveau déchargé très vite.
Je pense que la moto ne recharge plus ou pas bien ma batterie.
Es-ce que quelqu’un à une idées de ce qui pourrais ne pas aller ?
Merci d'avance
Fadzi
Re: Batterie lithium-ion qui se décharge tout le temps
Message par Fadzi »
Slt , commence déja par une mesure de la tension de charge de la batterie "coté moto" ;)
,au ralenti tu devrais te situer a 13,5v ,a 5000trs au alentour de 14,5v
contact couper , ta batterie devrais avoir entre 12,5v et 12,8v suivant son état de charge ..
a+ fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Message par Laurent343 »
Bjr
+ 1 avec Fadzi
Il faut donc prendre les mesures, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Si (à 5 000 t/mn), la tension est insuffisante, il faudra aller plus loin dans le diagnostic : mesurer les tensions (V AC) sur chacune des 3 phases en sortie de stator.
Attention, si le régulateur est mort, il peut détruire d'autres pièces ! :
- boitier d'allumage
- stator
- batterie
- tout ce qui est alimenté par la batterie (donc presque tout :D )
Tu peux aussi mesurer le courant de fuite, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Il me semble que cette batterie Lithium-ion est compatible avec cette 600 FZS ... Vous avez vérifié ? uniquement auprès du vendeur de ladite batterie ? lol
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
...Une p'tite mesure du courant batterie contact coupé avec une pince ampèremétrique ou un ampèremètre, histoire de voir si les étages du régulateur n'auraient pas décidé de rendre l'âme (et le passage au courant, en même temps...)
V.
Pas sur que contact coupé, le régulateur soit connecté à la batterie.
Contact coupé, on peut mesurer facilement le courant de fuite ; en cas de souci, on peut aller plus loin en déconnectant chaque élément douteux (chercher alors une baisse du courant de fuite).
Sal'ami
Merci tout le monde pour toute vos réponse je vais essayer tout ça ! ;)
Laurent343 a écrit :Bjr
il me semble que la batterie est compatible même si je n'ai vérifier qu'au près du vendeur, je vais aller voir.
