Demarrage
jerome77178
Demarrage
Message par jerome77178 »
Bonjour a tous je m'appelle Jérôme j'ai 33 ans père de deux enfants chauffeur de busje viens vous voir pour de l'aide.pas très original je sais....
Je vous explique mon cas:je viens davoir mon permis moto cool!!!
mon père étant possésseur d'un 600fazer de 2003 avec seulement 13000 km!!!mais ayant la maladie d Alzheimer ne la plus conduit depuis 4ans!!!
Je décide de remettre la moto en route petit bémol quand je met le contact tous les voyants s'allume et après quand je veux démarrer ils de passe rien aucun bruit et pas de démarrage !!!
J'aurais besoin de piste il y a de l'huile la batterie est neuve .je pensais au relais de démarrage la pièce avec les 2fusibles de 30A?
Deepdivemaster
Re: Demarrage
Message par Deepdivemaster »
Hello.
C'est cool, elle est toute neuve !
La batterie est neuve et chargée ? Tu l'as changée ?
Ah, un détail : une petite présentation dans le post des nouveaux venus sera appréciée..
V !
d0ne
Re: Demarrage
Message par d0ne »
Premier truc à vérifier: l'arrêt d'urgence (commutateur rouge sur la poignée de droite) est-il activé ?
C'est tellement simple qu'on n'y pense pas.
zorglube
Re: Demarrage
Message par zorglube »
jerome77178 a écrit :quand je met le contact tous les voyants s'allume et après quand je veux démarrer ils de passe rien aucun bruit et pas de démarrage !!!
Avant toute chose fais le tours des fusibles.
Si tu n'entend même pas le claquement du relais de démarrage, tu peux tester plusieurs choses :
- Niveau de charge de la batterie
=> Conclusion simple ;
Si batterie OK
- Shunter le relais de démarrage avec une grosser clef plate entre les deux plus grosse cosses
=> Si le démarreur tourne, supposer que le relais est KO ou non commandé correctement.
=> Si le démarreur ne tourne pas => Démarreur KO probablement.
Si ton relais est KO :
- Tenter d'amener du 12V directement sur la cosse de commande, pour voir si le relais claque
=> Si le relais claque et que le démarreur tourne, supposer un pb dans la chaîne de commande (check le commodo en 1er)
=> Si le relais claque mais pas de démarreur, supposer le fusible de puissance mort.
Déjà ca, tiens nous au jus pour a suite.
zorglube
Re: Demarrage
d0ne a écrit :Premier truc à vérifier: l'arrêt d'urgence (commutateur rouge sur la poignée de droite) est-il activé ?
+1
jerome77178
Re: Demarrage
Merci a tous pour vos réponse je vais vérifier tous cela et je reviens vers vous.
Sur le relais de démarrage la un des deux fusibles de 30a était HS .je vais en acheter un et voir si cela peut être ça.
zorglube
Re: Demarrage
jerome77178 a écrit :Merci a tous pour vos réponse je vais vérifier tous cela et je reviens vers vous.
Effectivement avant toutes choses, être bien sûr que tous les fusibles sont OK.
Deepdivemaster
Re: Demarrage
En prévoir plusieurs au cas où. ..Il faudra peut être chercher l'origine du claquage.
jerome77178
Re: Demarrage
Batterie ok 12v ok par contre .
Fusible contrôler et tous ok!
Alors après relais de démarrage celui avec les 2fusibles de 30a alors j'ai que 5v pas de clac non plus je suppose que le relais est mort?
Deepdivemaster
Re: Demarrage
Tu peux aussi mesurer la tension aux bornes du relais, côté commande : Tu cherches un fil qui doit normalement être bleu et blanc. Tu mesures : Tu dois avoir 12v lorsque tu appuyes sur la commande de démarreur... Si 12v, relais HS.
