Amortisseur et fourche pour fzs
Tagli
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'information pour le montage d'un amortisseur de R6 (les sujets non plus trop de photo donc je pensais en refaire un bien complet)
Et sur le montage d'une fourche de R1 ou R6 (la j'ai rien trouvé du tout mais je sais que certains ont déjà fait ce montage) pièces et difficulté rencontre
Merci pour votre aide
- zorglube
- Site Admin
Re: Amortisseur et fourche pour fzs
Pour l'amortisseur de R6, en principe ca monte tout seul.
Pour la fourche de R1, comme tu dois garder les T de R1, il y a de bonnes chances que tu doive disposer d'un presse hydraulique pour faire un échange de colonne de direction. Essais de contacter Phil, il a tous les détailles en tête en principe.
Ha oui aussi pour la fourche de R1, évidement il te faut les freins et la roue avant de R1 pour aller avec la fourche.
- Deepdivemaster
Y'avait aussi ce post (mais pour une fourche de R6...) , par Fadzi.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=82918
C'est chaud à réaliser pour un mécano pas averti. D'autant qu'il faut tourner un axe...
Tagli
Merci pour vos réponses c'est ce que je craignais il faut plus que la fourche...(plus de pièces a trouvé)
Pour le tournage c'est pas un soucis je suis tourneur fraiseur de premier métier faut juste que je trouve un tour (y en a toujours sous le sabot d'un cheval )
Tagli
Au vu des dimension de la fourche du R1 et celle du R6, la fourche du R6 est plus proche en dimension (peut être a privilégier
- zorglube
- Site Admin
Tagli a écrit :Merci pour vos réponses c'est ce que je craignais il faut plus que la fourche...(plus de pièces a trouvé)
Par exemple => https://www.boonstraparts.com
- Deepdivemaster
^__^ ahhhh ces Hollandais !
Tagli
Merci Zorglube
Deepdivemaster je ne te le fais pas dire ...
Domi_83
Il me semble que le R1 de 1999 c'est plug and play.
Tagli
ok merci je vais verifié ça
