Démontage des bougies
oreao
Message par oreao »
question surement très simple pour nombreux d'entre vous mais qui ne l'est pas pour moi qui découvre la mécanique.
Comment démonter les bougies du faz 1000 ? Je sais où elle se trouvent, mais par où passe t on ? Quel est la clé idéale ?
Merci d'avance.
zorglube
Re: Démontage des bougies
Message par zorglube »
oreao a écrit :Comment démonter les bougies du faz 1000 ?
Bah, tu dévisse,
Tu passe par au dessus,
Avec une clef à bougies...
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
zorglube
Tatar:ScoutToujours? a écrit :Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
Oui ^_^
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Bah, tu dévisse,
... Tu tournes dans le sens inverse des aiguille d'une montre... :jesors
oreao
Message par oreao »
Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
Deepdivemaster
oreao a écrit :Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
Si tu as les outils qui vont bien ou des doigts longs et fins, non. Il peut arriver qu'il faille déposer le radiateur si les bougies sont trop serrées, ou que tu n'aies pas les rallonges de clefs qui vont bien...
V!
oreao
Message par oreao »
Je crains de ne pas avoir les rallonges dont tu parles...
Deepdivemaster
Le plus simple serait de s'en faire prêter... Ou d'en acheter. ça ne coûte pas une fortune, mais si tu n'en a pas l'usage en dehors des bougies...
Fred le bleu du 13
Message par Fred le bleu du 13 »
Acheter c'est rien. Le problème c'est d'acheter les bons outils...
Lesquels ?
