Trop petit
claude66
Trop petit
Message par claude66 »
Bonjour ;)
Après ma présentation j'ai commencé à chercher pour rabaisser ma Faz
Ce qui est dit c'est de jouer sur l avant et l arrière
Ok pour l avant je remonte un peu la fourche mais pour son équilibre on parle de biellette à rallonger
Les liens sont trop ancien je ne trouve rien
Si je pouvez m'en confectionner une pour éviter de m'en acheter une https://www.mecadata.com/kit-rabaisseme ... amaha.html
Même éventuellement réglable avec des rotules ?
A+ :moto1: :sm14:
claude66
Re: Trop petit
j'avais pas assez cherché :-?
je viens de trouver ce lien viewtopic.php?t=33054
pas trop compliqué avec une barre d'aluminium,mais es ce assez costaud? :?:
Re: Trop petit
Message par Laurent343 »
Vu les fortes contraintes sur ces biellettes, il n'y a pas de version réglable par vis/écrou.
Attention à l'alu, c'est trois fois moins solide qu'un "acier moyen".
Si ça casse : roue AR bloquée, chute probable !
Il faudrait plutôt chercher des biellettes déjà fabriquées (la 600 FZS étant assez répandue).
obobo
Re: Trop petit
Message par obobo »
claude66
Re: Trop petit
Bonsoir
Merci Laurent ;)
oui je vais pas la faire en alu,sur qu'il faut pas prendre de risque,
J'ai mesuré la biellette ,elle mesure 185 mm de long ,une largeur de 30mm et 6mm d'epaisseur
Il y a justement des barres de la meme epaisseur et largeur https://www.mr-bricolage.fr/aa649185.html?magasin=Ceret
C'est de l'acier sa va le faire
J'en confectionnerait plusieur s'il faut pour trouver la bonne position
j'ai deja remonté un peu la fourche et raccourci la bequille laterale sinon elle sera pas assez penché
De toute façon il me faudra me limiter pas trop la ralonger sinon la roue Ar touchera le sol une fois sur la bequille centrale
A+
claude66
Re: Trop petit
Oui merci Obobo
sa peu etre une solution plus simple mais on dirait qu'il n'y a pas plusieurs longueur de biellette pour faire son choix
avec le kit complet par contre on est sur de 35 mm sa devrai etre suffisant ;)
A+
fazer80
Re: Trop petit
Message par fazer80 »
Bonjour, Avec 1,62 m soit 6 cms de moins que toi je n'ai jamais eu de problèmes de taille avec mon FAZ que j'ai depuis 2001.
claude66
Re: Trop petit
Bonsoir Fazer
C'est que j'ai les pieds pas à plat à l'arret avec des baskets ,il me manque pas beaucoup 2 ou 3 cm
J'aimerais à l"arret etre à l'aise comme avec mon ancien Vt 500
Malgres que tu sois plus petit que moi tu as peut etre les jambes un peu plus longues :)
Ma femme fait 1.55m et on a les memes pantalon de jogging en taille M 8)
J'ai une selle confort à 2 etage ,je sais pas si elles sont plus haute?
Ou la selle d'origine s'affaisse peut etre un peu plus?
Tu as les pieds bien à plat?
A+
claude66
Re: Trop petit
Je suis egalement trop avancé sur la moto ,bon les bras trop cour aussi :roll:
Je voudrais une position un peu plus droite ,c'est vrai que le guidon n'est pas d'origine donc je pense y mettre se rehausseur https://fr.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 3c0060VzSg
je pourrais mieux regler ma position 8)
fazer80
Re: Trop petit
Sur la pointe des pieds mais avec des chaussures de motos hein ! C'est bien connu que les femmes ont les jambes plus longues que les hommes. J'ai une selleconfort aussi et ça pose pas de problèmes.
