Urgent : Goupille de plaquette arrière HS
Fazlife
Message par Fazlife »
Bonjour à tous,
Alors pour vous faire un bref topo, je suis l'heureux propio d'une 600 fazer 1998 et en voulant changer mes plaquettes arrières, je me suis rendu compte que la tête des petits boulons qui maintiennent les plaquettes sont HS :(
Impossible donc pour moi de les dévisser avec une clef allen classique, avez vous une solution ?
Merci la team :)
alekos
Re: Urgent : Goupille de plaquette arrière HS
Message par alekos »
J avais eu le même soucis, j ai du me résoudre a changer l étrier par une occasion
megataz
Message par megataz »
Afaire trempé dans du W 40 toutes la nuit ou alors au chalumeau
fzx44
Message par fzx44 »
-fendre les tetes et avec un gros tournevis plat. puis changer les vis
-soudure d'une tige sur la tete à 90° et s'en servir de bras de levier pour débloquer. puis changer les vis
-un coup de tourne a gauche
Ribas84
Message par Ribas84 »
Un coup de scie à métaux ou de dremel pour faire un encoche et tournevis plat?
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Je plussoie Fzx44, et pour ajouter une pincée de sel, je dirai qu'il existe aussi des extracteurs qui peuvent mordre dans l'empreinte de la tête BTR...
Fazlife
Oui j'avais pensé aussi à l'extracteur ou à la dremel foutu pour foutu.
elles se trouvent facilement ces petites visses ?
guizmo34
Message par guizmo34 »
Douille avec empreinte spéciale comme dit Deepdivemaster. Ou tu remonte l’étrier sur la moto pour avoir de la prise et tu te sert d'une pince étau pour desserrer tes vis.
Message par Laurent343 »
Suggestions :
- nettoyer les pièces ; mettre du dégrippant et attendre quelques heures
- acheter 2 ou 4 embouts BTR ; au marteau, taper sur ces embouts, comme si c'étaient des clous à faire rentrer dans l'empreinte hexagonale femelle : des centaines de petits coups de marteau, ça dégrippe la vis, et ça peut "reformer" un peu l'empreinte hexagonale femelle
- refaire la même chose, tout en utilisant une clé à oeil pour dévisser l'embout (bcp d'embouts demandent une clé à oeil 1/4 de pouce, cette clé est peu répandue en Europe)
- mixer cela avec les méthodes de FZX et Ribas
L'étrier étant en alu, ça a des chances de fonctionner (l'alu se "tasse" un peu avec les coups de marteau, ça réduit les contraintes donc le grippage).
Chaque goupille est accessible depuis l'autre côté ?
Si oui, taper sur la goupille, en alternance avec le côté BTR.
Facile à trouver :
Embout six pans , tête Hexagonal, 5 mm (juste pour exemple, je n'ai pas vérifié la dimension ) :
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Clé mixte 1/4 :
https://www.tools2go.fr/10272926/cle-mi ... pBEALw_wcB
