Compteur qui reste allumé une fois la clé retirée
Nikomothee
Message par Nikomothee »
Bonjour à tous J'ai acheté un fazer de 1999 il y a 2 semaines et je me suis aperçu que quand je coupe le contact mon compteur digital (les km et les tripes restée allumée tout le temps )ce qui me bouffe la batterie auriez-vous une idée du problème je vous remerciet
Deepdivemaster
Re: Compteur qui reste allumé une fois la clé retirée
Message par Deepdivemaster »
Il est possible que le neimann déconne et continue à alimenter le +12v contact. A vérifier avec un Métrix...
Message par Laurent343 »
Le tableau de bord est alimenté en :
+ après contact
+ permanent pour garder en mémoire les trips, l'heure ...
Alors je verrai plutôt un branchement fantaisiste / confusions entre ces + .
Historique d'entretien ? de réparation ?
Il me semble qu'il y un fusible pour ce + permanent.
Chercher l'effet si on retire ce fusible.
Nikomothee
Merci pour vos réponses
Alors la moto a etait modifié par l ancien propriétaire de il a modifié le feux avant que j ai demonter pour vérifier les branchements et pour les fusibles j ai regardé quand je retire le fusible du compteur il s eteint bien mais si je troune la clé (sans le fusible ) le compteur fonctionne a nouveau sauf qu il ne sauvegarde plus rien
Deepdivemaster
ça laisse penser qu'il y a un mix entre l'alim +12v permanent et =12v après contact.
A contrôler au Metrix...
V.
Alors je pense toujours à un branchement fantaisiste en lien avec le + après contact et le + permanent.
Je pense que l'alimentation principale du compteur est reliée par erreur au + permanent, donc il reste allumé en permanence.
Il y a un fusible dédié au tableau de bord en + après contact :
En retirant ce fusible et en voyant l'effet, ça aide à comprendre.
Deepdivemaster
Il serait intéressant de repartir du connecteur qui part au neiman depuis le boitier de jonction sous le réservoir et de vérifier les couleurs de fils : ça donnera déjà une idée...
Nikomothee
Merci pr vos réponses je vais essayer de regardé sa et je vs dit quoi
Julian91500
Message par Julian91500 »
Salut la team,
C'est Julian, 34 piges, avec mon Fazer. J'ai eu un truc du genre, c'était le bazar dans les fils. Laurent343, t'as peut-être raison avec ton histoire de branchement.
Ah, et en passant, j'suis allé au Japon y'a pas longtemps. Les mecs là-bas, ils ont un style de ouf en moto. Genre, j'ai vu un gars en kimono avec un casque dernier cri. Ça m'a donné envie de tester un truc du genre avec mon Fazer. Vous en pensez quoi? Un peu fou, non?
Bref, pour le compteur, faut vraiment checker les fils. Et si vous savez où choper du matos moto à la japonaise, faites signe!
Tchao et gaffe sur la route!
Julian.
