etrier de frein avant
phildeghlin
bonjour à tous
mon soucis est le suivant..j'ai voulu changer mes plaquettes de frein avant car bruit au freinage
étrier gauche pas de soucis...le droit par contre, pas moyen de le faire fonctionner correctement avec les nouvelles plaquettes. du coup j'ai mis celles de gauche à moitié bonnes mais j'ai un soucis...quand j'appuie sur le levier de frein, je vois le disque de droite qui est poussé sur le côté...+- 2 mm...j'ai pas cherché à comprendre et j'ai acheté un étrier d'occasion et le même soucis est apparu. j'ai roulé un peu en me disant que çà allait se remettre en place mais non. les pistons de l'étrier bougent facilement (je les rentre à la main sans trop forcer) mais toujours ce disque qui est poussé de 2 mm...et la roue est difficile à tourner à la main, il y a une résistance anormale...
ma moto ne freine pas très fort de l'avant depuis lors et le levier est mou .j'ai purgé mais rien n'y fait
help
help
- zorglube
- Site Admin
Re: etrier de frein avant
Si tu as changé un étrier et que ça ne change rien, c’est que ton pb est dans les pièces que tu n'as pas changé : durites, autre étrier, ...
Lucky83
plus de nouvelle le problème a dû être résolu !!!
Par contre sur la mienne quand je freine de l'avant ça tremble un peu, je vais changer les plaquettes
en espérant que ça vienne de là !!!
- zorglube
- Site Admin
Lucky83
les disques sont un peu usés mais sans plus, ils ne sont pas voilés, par contre une plaquette est plus usée que les autres !!!
Manon1223
Lucky83
Très rare qu'une plaquette HS entraîne des vibrations.
Il faut mieux vérifier les disques ...
Pour ça, dans l'idéal, il faut un comparateur ; comparer le voile mesuré, à ce qu'on tolère habituellement ...
Lucky83
Je vais regarder ça de plus près, je te remercie Laurent
- zorglube
- Site Admin
