Debridage 34cv vers full
Jo62
Message par Jo62 »
Bonjour ayant bridée mon fazer 2003 chez yam, aujourd'hui je peux passer le permis A et donc passer en full, ils m'ont restituer tout mes pièces, membrane, aiguille ressort.. D'origine full. Pourriez vous me dire si c'est faisable et s'il y a reglage carbu a réalisé ?
Merci a vous ✌️
zorglube
Re: Debridage 34cv vers full
Message par zorglube »
Tu peux le faire toi même, mais si tu veux être en règle il te faut un certificat fait part ton garagiste.
Commence par demander au garagiste à quelles conditions il te fera le certif.
Jo62
Message par Jo62 »
Bonjour merci pour votre réponse, enfaîte quand j'ai bridée, la Sous préfecture n'a jamais changé la CG alors que j'ai fourni le certificat de bridage,il m'ont renvoyé une cg en mtt2 et j'ai toujours rouler avec cg en mtt2 et certificat de bridage :p donc rien a faire côté sous préfecture.
Message par Laurent343 »
Si on est sûr d'avoir toutes les pièces nécessaires, le débridage est relativement facile à faire.
Il faudrait chercher un tuto sur ce bridage/débridage (ou sur le démontage / remontage de la rampe, plus facile à trouver j'imagine).
Freezor
Message par Freezor »
Si tu as besoin des étapes, je peux te faire ça puisque je l'ai démonté complétement il y a peu. ;)
Jo62
Message par Jo62 »
Ah ça serais super cool c'est ce qui manque ici, un sujet sur le bridage debridage ! je joint une photo de mes pièces
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/1tub.jpg
Freezor
Je te fais ça dans la semaine. Faut que je vois si j'ai les photos avec pour que ce soit clair !
fazer80
Message par fazer80 »
Freezor
Merci fazer80 !
Effectivement le topic est top ! :+1
Du coup, je vais prendre quelques photos qui me manque !
Jo62 je te mets ce qu'il faut démonter et remplacer.
Dépose du chapeau
Dépose du ressort et du joint (pièces bridage)
Dépose du boisseau
Déposer le porte aiguille, ressort et aiguille du boisseau (pièces bridage)
Sur le boisseau bridé, il ni a pas le diaphragme. J'ai pas la photo sans !
Remonter ton aiguille d'origine comme il faut dans le boisseau (tes pièces d'origine)
Supprimer l'entretoise du carbu (pièce bridage)
Nettoyer si besoin !
Reposer le diaphragme sur le boisseau (tes pièces d'origine)
Remettre le boisseau dans le carbu
Puis le ressort (tes pièces)
C'est le diaphragme qui fait joint.
Puis refermer avec le chapeau.
Tu fais ça carbu par carbu, et tout doit bien se passer !
Après réglage des vis de richesse. (2.5 tours)
Tu les mets contre puis tu dessert de 2 tours et demi
Tu peux remonter ta rampe !
Le top est de faire une syncro aux petits oignions.
Voila, je pense n'avoir rien oublié !
Jo62
Message par Jo62 »
Un grand merci les gars !! C'est vraiment sympa
