problème ampoule H4
arnaud-10
problème ampoule H4
bonjour
je viens vers vous car j'ai un gros soucis que j'arrive pas a comprendre
Je viens de changer mon compteur sur mon 600 fazer de 2003 , j'ai deux optiques rond que sur les speed triple en ampoule H4 .
J'ai tout raccordé a mon compteur tout fonctionne bien , par contre des que je met les deux ampoules H4 le voyant de plein phare s'allume plus , le bouton d'appel de phare (pass) ne fonctionne plus et quand j'allume mes feux le compteur redémarre et sans les ampoules tout fonctionne bien .
pourriez vous m'aider s'il vous plait , si des fois quelqu'un a déjà eu ce soucis au cas ou
merci d'avance pour votre aide
- zorglube
- Site Admin
Re: problème ampoule H4
Difficile d t'aider plus que te dire : "tu as foirer un truc dans ton câblage".
arnaud-10
la je viens de debrancher une cosse de feux de route d'une des deux ampoules H4 et le voyant au compteur s'allume plus de couper mais toujours pas l'appel de phare qui fonctionne pourtant quand je prend le multimetre le jus arrive quand j'appuie sur le bouton pass quand j'ai aucune ampoules de branché
Lucky83
c'est des H4 à filaments ou des led ???
A++
A++
arnaud-10
A filament
Lucky83
repart à zéro dans le câblage, tu as dû merdouillé quelque part !!!
A++
A++
arnaud-10
C'est ce que je pensais faire
arnaud-10
bonjour
Bon bah j'ai revu mon faisceau avec la revu technique bien tester tout et non il est bon
Ce qui est vraiment bizarre sans ampoule tout fonctionne bien le jus arrive et des que je met une ampoule ou les deux l'appel de phare ne fonctionne plus et plus de jus
Je ne sais plus quoi faire , si des fois quelqu'un a déjà eu ce soucis
Bjr
Suggestion :
Mesurer / noter la tension réelle sur les fils de chaque ampoule H4, dans toutes les combinaisons :
- avec et sans ampoules
- en LO et en HI
Je soupçonne un faux contact / contact oxydé qui provoquerait une baisse de tension lorsque l'intensité demandée est trop forte.
Généralement, une ampoule à filament demande un courant très fort à la mise en route, puis le courant normal ensuite (le filament étant chaud).
Suggestion :
- en LO et en HI
arnaud-10
bonjourLaurent343 a écrit : ↑26 mars 2021, 19:22Bjr
Suggestion :
- en LO et en HI
je vais essayer
et mtn j'ai un autre soucis des que je met les feux de croissement avec une ou deux ampoules tout redemarre
la je comprend plus rien
