Plaquettes frein avant freinent tojours la roue.
Loup60
Message par Loup60 »
Bonjour a tous
Besoin de conseils svp
Symptôme: plaquettes freinent ma roue avant , impossible de faire un tour complet en roue libre !
Ce qui a été fait fait (ou peut être mal fait !) :
- démontage étrier et nettoyage
- démontage plaquettes et nettoyage et graissage tige de coulisso
- nettoyage et léger papier de verre sur les pistons d étriers ; A présent les pistons rentrent facilement en appuyant avec 2 doigts
- démontage et vérification du maître cylindre , joint pistons et ressort
- purge au dot 4
- niveau looked OK
- Vérification serrage de l axe roue avant pneu neuf il y a 15 jours
résultat : plaquettes freinent toujours la roue avant
Du coup impossible de rouler avec la moto en ce moment, et c'est galère car j'ai un déménagement prévu le mois prochain. J'ai commencé à regarder du coup pour un location voiture aller simple ou un utilitaire chez France Cars pour transporter mes cartons. Ça me permettrait au moins d'avancer sur ça pendant que je règle ce souci de frein.
Si vous avez une idée ou déjà rencontré ce soucis ?
Merci a vous
Modifié en dernier par Loup60 le 23 août 2026, 20:22, modifié 1 fois.
zorglube
Re: Plaquettes frein avant freinent tojours la roue.
Message par zorglube »
PB de piston piston+joint, de purge, ou du "ressort de rappel" des plaquettes.
N.B.: Ca n'est pas vraiment un ressort de rappel, mais un ressort pour décoller les plaquettes.
Loup60
zorglube a écrit :
26 avr. 2022, 15:04
Salut
merci je vais mieux controler ce que tu me dit
je n ai pas demonté les pistons pour controler les joints
Message par Laurent343 »
Bjr
Sur une moto de 20 ans, ça peut être des saletés bloquées entre pistons / joints / gorges ; les pistons ne reviennent pas dans la position initiale, après lâcher du levier.
Généralement, il faut alors déposer les pistons, tout nettoyer, et changer tous les joints / caches poussière.
Loup60
Aprés moulte démontage du système et vu le prix des kits réparation, j ai changé le systeme complet de freinage en occas .
Bon freinage avec beaucoup moins de mordant en début de course ... peutv etre avec de nouvelles plaquettes neuves
Merci a vous tous
