bruyance haut moteur au demarrage a froid
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN »
bonjour a tous
j ai un de petits bruits metallique a froid pandant qq seconde puis disparaient ... a votre avis ? elle aurait besoin d un controle de pastillages ?
j ai demonté un couvercle de carburateur pour voir si les cales y etaient toujours , vu la poussée , c etait evident que non ... par contre sur le carbu, il y a un plat cylindrique qui correspond a un trou dans le couvercle , ne devrait il pas y avoir un petit joint torique a cet endroit ? quelles sont les symptomes s ils ne sont pas presents ?
j aime po les radars et vive le full power ... d origine
CORNICHON
Re: bruyance haut moteur au demarrage a froid
Message par CORNICHON »
Si, il a pu rester coller sur le chapeau.. et tomber quand t'as retiré..
Tout petit joint torique qui a son importance
MECAFALLEN
non , le joint n est pas resté coller ... soit il n y en avait pas , soit je me suis fais avoir ...
ou peut on acheter les petits joints torique ?
si je fabrique un joint meme s il est plein et non torique a partir de carton joint ou d un petit morceau de caoutchouc , ca pourrait faire l affaire provisoirement ?
MECAFALLEN
Finalement j ai acheté une boite complete de joints avec differents diametre pour meme pas 10 balles sur ebay , comme j en ai besoin pour autre chose ...
je pense demonter la rampe de carbus et tout controler , reglage pointeaux et cuves
ensuite elle va au pastillage chez yam
et pour le bruit au demarrage ?
MECAFALLEN
au fait a quoi il servent ces fameux joints ?
Est ce qu il peut y avoir un perçage ?
CORNICHON
Honnêtement, je ne sais pas à quoi ils servent, mais sans eux (j'ai fait le test), ça marche pas bien a haut régime
Pour leur prix..micro fiche Yamaha
Je paris qu'il y en a pour moins de 10 e
boubi
Message par boubi »
Il m'arrive d'avoir un petit cliquetis, au démarrage, moteur froid.
Après un réglage du jeu aux soupapes effectué en concession, il apparait toujours de manière sporadique.......
J'ai toujours eu ce bruit, je ne m'en inquiète plus, d'autant qu'il disparait assez rapidement !
Message par Laurent343 »
Bjr,
Peut-être une liaison mécanique / pivot usé, tout simplement.
Peut-être que le bruit disparaît une fois que la pression d'huile s'est établie.
Pas forcément besoin d'intervenir.
jac07110
Message par jac07110 »
une chaine de distribution fatigué , fait du bruit a froid , genre cliquetie !! le bruit disparait moteur chaud . peut etre que les tendeurs sont fatigué pour les moteurs avec beaucoup de km .
crop54
Message par crop54 »
La mienne, qui a 90 000 kms, a de manière aléatoire, un petit cliquetis au démarrage, à froid. C'est une soupape qui a un peu plus de jeu. Bruit qui disparait en quelques secondes. Aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
