Je souhaite que vous me donniez le montant de votre révision des 40 000 Kms, sur un modèle équivalent, ainsi que le nom de votre concessionnaire.
Celui que j'ai appelé pour la révision de la mienne m'annonce un tarif de 950 €, car il se base sur celui de la R1. Il m'explique que mon modèle n'est plus dans ses tableaux de tarifs.
Pour comparer, j'ai aussi regardé ce que pratiquent les centres d'entretien indépendants, qui affichent souvent des forfaits bien plus raisonnables. Par exemple, Avatacar propose des révisions à tarif fixe selon le modèle, comme on peut le voir ici : https://www.avatacar.com/revision-jeep-avenger.htm. Même si ce n'est pas la même motorisation, ça donne une idée de ce qu'un entretien complet peut coûter hors réseau constructeur.
Or, lorsque je farfouille sur le net, les tarifs annoncés par Yamaha ou bien ceux facturés aux clients ayant effectué cette révisions, varient entre 480 et 750 €.
Merci pour le temps que vous m'accorderez à répondre à ma question.
Ne soyez pas sages.
Révision des 40 000 Kms FZ1 de 2011.
Lunix
Modifié en dernier par Lunix le 23 août 2026, 16:24, modifié 3 fois.
Miki93
Re: Révision des 40 000 Kms FZ1 de 2011.
Le forum n'étant plus aussi actif qu'autre fois, les tarifs pouvant aller du simple au double selon les régions et la prestation n'état pas forcément la même partout à quelques merdouilles prêt ... tu ferais mieux de passer un coup de fil a une dizaine de concess yamaha de ta région tu seras vite fixé.
Après se rapprocher du prix pour la révision d'un R1 des mêmes années pourquoi pas les pièces sont en majorité les mêmes sur R1 2004 2006 par exemple,.
jac07110
40 kms c est verif jeu soupape ! donc plusieurs heures de taff ! le forfait yam est de 6 heures voire 8 h a 60 euros de l heure ou + ? , a verifier toutefois !! ; bref perso je le fait et sa me prend 1 journée faut tout desosser , le changement de pastille oblige a enlever les arbres a cames , terrible !! ,
sur mon zzr sa me prenais 2 heures !! soupirs !
bref c est merdique ...si tu trouve a moins de 500 euros va y !!
edit le 3-2-2022 : j ai fait le post sur la base d un fzs 1000 , 5 soupapes cylindre ! donc toi c est fz1 2011 donc peu etre moteur 4 soupapes donc differend , bref il est probable que le montage soit differend , voire a linguet ???... a verifier donc mon post est probablement caduque ,a+
a+
a+
Lokta
Pour ma révision des 40k j'avais payé 416€ (en 2019) chez mon mécano habituel ce qui correspond aux consommables (filtres + fluides) + roulement avant + spy et huile + 5h de main d’œuvre
