A l'aide !!
banditx
A l'aide !!
Message par banditx »
Alors voilà!
Mon fz6n qui marchait très bien ne veux plus rien savoir!
Voici ce qu'il s'est passé:
Moto ne démarre pas! Je leve le réservoir et touche les cosses de la batterie, elle démarre et cale!
Je m'aperçois que l'écu grésille et fume !
J'ai donc commander un écu d'ocxaz et un petit boîtier qui sert a contourner l'anti démarrage.
Problème, maintenant que tout est rebranché, le compteur ne s'allume plus! Juste voyants de nettoyer et clignotants.
Et elle ne démarre pas bien-sûr!
Et pas de pompe a essence non plus !
Qqun peux m'aider?
Y a t'il un rapport entre l'écu et le compteur?
Merci d'avance
Re: A l'aide !!
Message par Laurent343 »
Bjr,
Déjà, faire en sorte que les cosses de batterie soient 100 % fiables, correctement serrées, sans corrosion !
Après, en changeant l'ECU, tu ne traite qu'une conséquence du souci, visiblement.
Il faut chercher la cause première :
faux contact ?
Circuit de charge défaillant ?
En temps normal, l'ECU tient toute la vie de la moto.
banditx
Re: A l'aide !!
L'écu est mort a priori dire a une fuite d'essence si a bouffer le plastique!
Je vais revérifier les connections de ce pas!
banditx
Re: A l'aide !!
Bon et bien serrage des cosses de batterie ok et contrôle de tout le connecteurs et ras!
banditx
Re: A l'aide !!
Quelqu'un pour me dire si mon compteur devrait s'allumer même si écu changer ou HS????
