Démarreur
nadir
Démarreur
Message par nadir »
Petite question (d'un novice en mécanique) :
Ou se trouve le démarreur sur ma fazer 600 de 2002 ?
christophedu47
Re: Démarreur
Message par christophedu47 »
Salut ,Nadir !!
Regarde sous les carbus, depuis le côté gauche !
Voilà une photo tirée d'un sujet du forum :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/42/g4rz.jpg
Coluche .
nadir
Re: Démarreur
Message par nadir »
Merci Christophe,
christophedu47
Re: Démarreur
De rien !!! ;)
Coluche .
nadir
Re: Démarreur
Message par nadir »
Bonsoir,
En fait ma moto ne démarrait pas. Je pensai que cela venait du démarreur.
J'ai fait quelques recherches sur le net.
J'ai appris à shunter le relais de démarreur et la miracle elle démarre.
Donc ce n'est pas un pb de démarreur.
A priori c'est un pb de relais de démarreur ?
Comment savoir, comment tester un relais de démarreur ?
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Démarreur
Message par Laurent343 »
Hello,
Un truc tout simple :
lorsque tu essaies de démarrer, mesure la tension sur la bobine du relais de démarreur.
- si tu as 12 V, le relais semble HS
- sinon, chercher un souci en amont : sécurité béquille ou embrayage, gestion de ces sécu, ...
