Résolu---Embrayage un peu chelou
François du 31
Message par François du 31 »
Je viens de changer mon embrayage sur mon Fazer 600 de 2001, nickel , j'essaie de régler la garde au niveau de la poignée ok .
La moto cale en passant la première sur les roues , et toutes les vitesses passent sur la béquille centrale ? :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
Et pour information , Jai retirer la béquille latérale pour les essais sur roues !! :D :D :D
Ce problème est il arriver a quelqu'un ?
Modifié en dernier par François du 31 le 14 juil. 2023, 09:00, modifié 1 fois.
banditx
Re: Embrayage un peu chelou
Message par banditx »
C'est mal régler!
Tu as régler au niveau de la boîte ? Pas qu'au niveau de la poignée?
Message par Laurent343 »
Hello,
Un test à faire :
- faire chauffer le moteur 3 mn
- courir à côté de la moto à 10 ou 15 km/h
- sauter sur la selle
- mettre la 1ère
Si le moteur cale : chercher un souci en lien avec la sécurité béquille/embrayage.
Sinon : souci mécanique en lien avec la commande de débrayage
Quand on refait cet embrayage, il faut généralement régler la commande de débrayage à côté du PSB.
François du 31
banditx a écrit : ↑
23 oct. 2022, 20:01
C'est mal régler!
Effectivement j'ai régler la vis écrou au niveau de la boite mais la poignée devient super dure !
Tout aller bien avant changement ! :roll:
banditx
Alors ? Du nouveau?
François du 31
Rien de nouveau , j'ai essayer de régler entre la poignée et la vis en bas ----- rien , la poignée trop dure et n'embraye pas , je vais de voir redémonter .
Est ce que on peut voir si l'embrayage fonctionne bien , quand c'est vidanger ou même le régler sans huile ? :roll:
phildeghlin
Message par phildeghlin »
tu as bien remis les disque garnis et les disques métaliques en respectant l'ordre et surtout le disque spécial avec le ressort? j'ai eu le même soucis et le problème venait de ce fameux disque spécial
François du 31
Me revoilà , bon j'ai démonter a nouveau l'embrayage, les disques sont bien placées, dans l'ordre !!
Le couvercle bien plaquer et les vis torquées . J'ai essayer a vide d'embrayer, les disques se déplacent et reviennent leur place !!!
Je vais tout refermer et réessayer .
Je pense que je vais prendre un abonnement chez un fournisseur d'huile a force :)
TCHUSSS
AUDI90
Message par AUDI90 »
salut.a tu mis les ressorts d origine,ou des renforcés?
François du 31
Je ne sais pas vraiment pour les ressorts, depuis que je l'ai c'est mon premier embrayage , les ressorts mesure 39mm je pense être dans les clous ??
Aujourd'hui c'est tout démonter , à droite et a gauche : le nombre de disque lisse et garni ok, j'ai la rondelle tordu du départ aussi !!
La tige de renvoi est propre , la bille est présente , le ressort fonctionne aussi coté gauche !!! Quand j'embraye le système fonctionne parfaitement , je pense que c'est vraiment une histoire de torquage du plateau ,
je voulais pas acheter une clé a torquer mais bon .. pour faire 0,8 sur les vis c'est chaud !!!
Je vous tiens au jus sur la suite ! :)
