Fazer 600 2002 ne démarre plus :/
Vinyard
Message par Vinyard »
Depuis la fin de l'hiver, j'ai tenté de remettre en route ma Fazer, pas réussi :(
J'ai changé démarreur, relais de démarreur, vérifié les bougies , la batterie ainsi que les bougies ont moins d'un an.
Lorsque je tente de démarrer, la batterie semble faiblarde malgré son age et sa charge adéquate (14v), je branche donc mon booster, ça semble aider, ça tourne ça tourne mais pas d'allumage...
J'ai l'impression qu'il me reste faisceau d'allumage voir faire une vidange éventuellement ?
Si vous avez des idées je suis preneur !
PS : petit truc en démontant une bougie, une trace comme de la suie sur la partie cachée dans l'antiparasite, un coup de chaud ou un court jus ?
zorglube
Re: Fazer 600 2002 ne démarre plus :/
Message par zorglube »
Toute marque de brulure ou suie est mauvaise.
Essais de vérifier si tu as de l'allumage, puis de vérifier ton réglage carbu.
Vinyard
D'accord, Pour vérifier l'allumage je peux faire comment ? Avec un multimetre ça passerait ?
Et pour le réglage carbu c'est la petite vis sur le côté du carbu à régler ?
Désolé je suis pas très chaud en mécanique, merci pour ta réponse !
Alf
Message par Alf »
Si ta moto n'est restée qu'en hivernage le réglage de la carburation n'est pas en cause, a moins que dans ton coin, les korrigans deregleurs de carburateur sévissent, ce qui est rare quand l'hiver n'a pas été en dessous de -30 degrés au moins pendant 2 mois.
Sinon,
- Tu debranches toutes tes bougies des antiparasites
- Tu branches ton booster
- Tu actionnes ton démarreur plusieurs fois pendant quelques secondes
Si le carburant arrive bien cela doit sentir l'essence, tu démontés les bougies elles doivent être humides.
Fais cela et reviens donner le résultat.
Je te ferais bien un oui\non logique mais ce soir je n'ai pas le temps.
Si tu as plusieurs bougies avec des traces noire sur la porcelaine c'est fort probable qu'elles sont claquées, en court circuit et que l'étincelle se fait à ce niveau, changes les.
Pour Les tester,
Tu les démontés toutes pour que le moteur ne démarre pas sur trois pattes.
Tu en remets une dans antiparasite.
Tu colles la partie filetée contre le bloc sur une partie métallique nue,
Actionne le demarreur
Il doit y avoir une étincelle franche.
C'est un allumage à étincelle perdue, un gros court circuit sur une bougie peut te faire perdre deux cylindres,
Au fait tu es bien sûr de l'ordre de branchement de tes antiparasites ?
Bonne journée
Vinyard
Ok merci beaucoup pour tes indications, je vais tester tout ça demain, une seule bougie a une trace de "suie" sur la porcelaine.
Du coup je laisse une bougie dans l'antiparasite, j'appuie sur le démarreur tout en appuyant la tête de la bougie sur une partie métallique ? Tu parles de partie filetée mais l'étincelle peut sortir du filetage et pas seulement de l'électrode ?
Alf
Message par Alf »
Avoir un bon contact entre la partie filetée et un point de masse sur ton moteur ou ton cadre c'est pour assurer une étincelle entre l'électrode de masse et l'électrode centrale, il ne faut pas que l'étincelle se produise ailleurs qu'à cet endroit sinon cela ne nous indiquera rien sur l'état de la bougie.
Evite de faire cela en tenant quelquechose sur'le circuit, parce que si ton outil est mal isolé et qu'il y a un courant de fuite cela va chatouiller u peu quand même.
A plus tard.
Bonne journée
Vinyard
Alors j'ai pu tester deux bougies aujourd'hui, pas pu faire les deux autres.
La première ne produisait aucune étincelle, la seconde produisait une étincelle au niveau du filetage, pas de l electrode.
Alors soit je m'y suis mal pris, soit les bougies sont mortes. Je re test demain les 4 pour confirmer et vous tiens au courant
Alf
Message par Alf »
Si une bougie 'etincelle' bien dans un antiparasite, testez toutes les bougies dans le même antiparasite,
Cela permettra d'éliminer le facteur bougie.
Êtes vous sur de l'ordre des branchements des antiparasites (donc des bobines) sur les bougies ?
Bonne journée
Vinyard
Oui j'ai les chiffres indiqués sur les faisceaux qui vont aux antiparasites.
Ok j'avais testé avec deux antiparasite différents pour tester en même temps les antiparasites, je m'y remets demain.
Merci beaucoup pour l'aide apportée
Alf
Message par Alf »
Vinyard a écrit : ↑
16 mars 2024, 17:21
Je comprends que que les câbles soient notés 1234, mais es tu sûr d'avoir le bon fil sur le bon cylindre ?
Bonne journée
