Démarrage impossible
AlexRBL
Message par AlexRBL »
Bonjour/Bonsoir,
Voilà mon problème sur mon fazer 600 de 2001, j'ai démonter les carburateur pour les nettoyer et nettoyer mon moteur, passage des carbu aux bac à ultrasons ils ont été demonté un par un pièce par pièce séparément et remonter une fois fait, je remonte les carburateur sur la moto impossible de démarrer, la moto essaye tant bien que mal mais pas d'explosion, je précise que les bougies sont neuves et que la moto démarrait très bien avant,
Pas d'explosion au niveau des pistons mais j'ai une grosse flamme à l'échappement..
Des idées ? Je précise que j'ai pas toucher aux moteur uniquement les carburateur.
zorglube
Re: Démarrage impossible
Message par zorglube »
As-tu ouvert le moteur ?
Flame à l'échappement ça fait penser à un allumage pendant la d'échappement.
AlexRBL
Non je n'ai pas ouvert le moteur uniquement les carburateur
zorglube
Erreur de remontage/branchement des bobines.
AlexRBL
Elles sont sensés être branché comment les bobines ? Perso elles sont branché fil rouge à droite
zorglube
Elles sont symétrique une bobine pour deux pistons, allumage 1342 (de mémoire)
AlexRBL
D'accord je vais essayer ça merci
