Pour circuit, COMMENT PROTEGER SON POT ???
Verrouillé
Christophe69
Message par Christophe69 »
Salut à tous, je vois souvent des pilotes avec autours des pots des protections type tuyau d'arrossage, quelqu'un a t'il la combine pour le faire?
Ca n'abime pas le pot et quels sont les résultats en cas de chute.
Merci de m'éclairer.
A plus
Christophe
Si quelqu'un a des photos, fantastique!!!!
JCS
Message par JCS »
c'est simple, il te faut du tuyau d'arrosage et des collier métaliques de grand diamètre (genre les colliers utilisés pour les tuyaux d'arrosage, mais du diamètre de ton pot!!!).
Et après, tu fais passer le colier dans le tuyau et tu serre le tout autour du pot.
Si tu veux des infos, Nours l'a fait.
C'est laid, mais ça protège le pot, en tout cas des rayures, et des frottements....mais si tu tapes qq chose de dur, ça l'emecheras pas de tordre... :(
jean
Message par jean »
je confirme c'est laid mais enfin les gouts et les couleurs!!! :D
Christophe69
tuyau
Question a 10 balles :
Le tuyau ne risque t'il pas de fondre soit par la chaleur du pot, soit en cas de glissade ?????
Ou alors un tuyau spécial ????
JCS
Message par JCS »
logiquement le pot ne chauffe pas trop (jamais testé sur un pot d'origine) et le tuyau resiste pas mal à la chaleur. Je n'ai jamis vu de tuyau fondu... c'est une technique utilisée par beaucoup depuis des années, je crois qu'on peut avoir confiance.
En cas de chute, le tuyau va s'user, mais il resistera suffisament....disons que si le tuyau resiste pas, c'est que de toute façon il ne te reste rien de ta moto...
full-nours
Message par full-nours »
il est vrai que le pot d'originn choff a mort...
et j'ai jamais vu ces protection sur l'originn
en general ce son les personn qui fon de la piste qui install ce system
ell ont rarement le gros po dorrigine... :D
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
zer
Message par zer »
Y'a quelqu'un qu'aurai une photo du bidouillage, car ça m'interresse mais je ne comprend pas trop :-? ...:la protec, à quel endroit? parce qu'il est clair qu'un bout de tuyaut d'arrosage ça peut pas faire le tour d'un pot...à moins que tu sois pompier? d'autre part, pour que cela soit efficace, il faut que ça soit fixé solidement....et les colliers serflex alors, ils ne marquent pas le pot...??? :-?
'zer'''
JCS
Message par JCS »
Il ne faut pas envellopper le pot dans un tuyau, mais bien glisser le collier dans un bout de tuyau d'une longueur légerement inférieure au diamètre du pot. mettre un tuyau à 3-4 cm du début du pot et un à 3-4 cm de la fin du pot. Les colliers, sont dans le tuyau donc n'endommagnet pas le pot!
zickers
Message par zickers »
bon sinon il existe des roulettes de protection pour pot :
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ ... php?t=7502
Image Image
Verrouillé
