Salut G une Faz 600 (BLEUE :wrazz: ) neuve qui arrive à 3500 km mais depuis très peu de temps mes freins se mettent à couiner. Que faire?
G l'impression k'il y a un peu de rouille (ou en tout cas qqch ki y ressemble... )sur les disques cela vient il de là?
Il y a qques pt de rouille au niveau de l'échappement (par ex) quels produits sont conseillés???
Merci d'avance et bonne route à tout le monde!
Mes freins [b]couinent[/b]!!!
- Morpheus
- fazersam
re
moi aussi j'avais ce probleme les freins qui couinnent,monmécano m'a dit que c'était les plaquettes qui étaient "glacé",c'est quand tu laisses un filet de freinage trop longtemps les plaquettes frottre longtemps sur les disque et elles ce glacent.elle deviennent luisante et elle sont tres lisses.
pour y remédier il faut passer un coup de papier de verre dessus pour enlever ce brillant et cette effet lisse.
moi il me l'a fait maintenant c'est nickel.
voila en esperant que ca te permet de t'en sortir
bye!!!!!!!!!!
bye!!!!!!!!!!
- Bidoune
- Fazermen
Oauis effectivement il fô frotter les plaquettes et les disques (ais avec le bon truc) et par le temps qu'on a eu fô aussi nettoyer les étriers (souflette).
Quan il pleut moi il m'arrive même d'avoir la roue avant complètement bloquée... C du aux plaquettes de frein depuis que l'amiante est interdite. Le nouveau composit est plus tendre et + sensible à l'humidité !
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
Denis
FZA Member !
- Shacky
tout pareil que toi Morpheus !
A priori, tu as mal rodé tes plaquettes... Quand t'as des plaquettes neuves, il faut absolument éviter de freiner fort et surtout longtemps... sinon elles se glacent.
Sinon, concernant la rouille sur les disques, c'est "normal" parce qu'ils sont en acier... donc forcément... la rouille adore ça !!!
Quant au pot, je rencontre aussi les même problèmes que toi (ma Faz dort dehors
). Je laisse faire pour le moment, mais si je vois qu'elle devient trop importante, j'irai voir mon cons !!!
JCS
On en a déjà parlé sur un autre post!
Bon, tu fais un léger chanfrein sur le bord d'attaque de tes plaquettes avec un lime et tu seras normalement tranquille!!!!
Si ça va toujours pas, un peu de pate anti-seize cuivre sur le dos des plaquettes au niveau de la surface de contact plaquette/piston d'étrier.
Si ça va toujours pas, tu mes un litre de 10W40 semi-synthèse sur les disques, t'aura plus de rouille et plus de bruit!!!
Plus de freins non plus d'ailleurs!!!
:jesors.
Pour ce que dit Bidoune, c'est une histoire de collage corrosion, le métal contenue dans la plaquette et le disque s'oxydent et la rouille fixe le tout ensemble. C'est effectivement à cause de l'interdiction de l'amiante (l'amiante est un super lubrifiant à sec et permettait d'éviter les bruits, le collage etc...).
Voilà!!
C'est 50 balles!!
Voilà!!
C'est 50 balles!!
Modifié en dernier par JCS le 19 févr. 2003, 20:48, modifié 1 fois.
- fcsmenforce
- dev974
- Fazermen
