intercom
jean
intercom
Message par jean »
:?: est ce que quelqu'un a testé les systemes de communication genre tuyaucom ou intercom? pouvez vous me donner votre avis si c'est vraiment valable ou pas?
a+
gazz :
Krejouche
TUYAUCOM
Message par Krejouche »
Oui, je le peux :lol: :lol:
Alors si ton souhait c'est de discuter avec ton SDS et pas inter moto, alors LA solution c'est Tuyaucom ! J'en ai pas essayé d'autres, mais c'est démontrable :
- Le Tuyaucom, c'est pas cher (par rapport au autres solutions du moins) : 42€ pour deux cax intégraux ! Attention, si l'un de vous deux (ou les deux) a un type de cax différent (modulable ou jet) faut un kit adapté (un peu plus cher mais pas trop)
- Le Tuyaucom, c'est efficace : tu peux discuter facilement jusqu'à 140km/h ! Tu peux communiquer sans problème jusque 170. Tu peux échanger kkes mots jusqu'à 220 (testé & approuvé !)
- Le tuyaucom, ça fait pas mal à l'oreille : tu fais un moulage de ton oreille donc c'est pile poil ! (c'est pour ça ke c'est aussi efficace d'ailleurs !)
- Le tuyaicom, ça tombe pas en panne : pas de piles, pas d'antenne, pas de réglages, rien ke deux tubes souples à relier entre les cax !!
- le tuyaucom te rends pas sourd à cause des interférences ;o))
- Le tuyaucom, tu l'essayes, tu l'adopte :D :D
Bon, g pas d'action chez tuyaucom, mais vraiment c'est top. Je pense ke le nombre de posts farovables ki vont suivre le mien suffiront à finir de te convaincre ;o))
Kréjouche, TRX addict :onfire:
On the road again.... Après deux faz600, deux TRX, un court arrêt, un V-Max, et un SprintST, à moi le gros bi du VTR !!! Powaaaaa...
bugs
Message par bugs »
Que dire apres ca ? :D
Ben ouais :!: Le tuyaucom, ca marche du tonnerre !!!
Rien à redire !
Avec ma chere et tendre, on aurait du mal à s en passer maintenant :sm112:
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
Seb57
Message par Seb57 »
Je sors un peu du sujet,désolé,mais c'est pour savoir si jean a monté le pignon de 14 ?
Et si oui quelle impressions ?
Voilà,A+
Renato
Tuyau com et moulage
Message par Renato »
Salut à tous,
Dans le système de tuyaucom il y a une matière qui permet le moulage du conduit auditif.
Quelqu'un sait-il ce qu'est cette matière et si elle peut également servir comme 'Boule Quies' cela éviterait d'avoir à chaque fois à adapter les boules à son oreille et de plus quand elles bougent, il faut s'arrêter, enlever le Cax, les gants, etc. etc. En un mot la galère qui pourrait être évitée avec cette matière.
Merci pour toute info.
Renato .. et .. La moto
Krejouche
Boule Quies
C'est une bonne kestion ! Je n'ai aucune idée concernant la matière. de plus c'est breveté par tuyaucom, donc AMA t'auras du mal à trouver :(
Mais effectivement, je pense que ça ferait des bonnes Boules Quies.
PAr contre on peut p'têt acheter à tuyaucom ke les p'tites billes qui servent à ça, suffit d'aller voir sur leur site : http://www.astumania.com
Lovecat
Message par Lovecat »
je crois qu'il existe une reference tuyacom qui contient uniquement des granulés pour faire le moulage.
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
Renato
Ok merci
J'ai trouvé la référence des granules plastique. Je vais commander et faire l'essai je vous tiendrai au courant.
Merci pour les tuyaux (wharf).
dhp
Moulage ....
Message par dhp »
Yo,
juste une tite info : si tu mets TROP de matiere , tu vas avoir mal a l'oreille au bout de quelques minutes/heures ..... il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. tu peux toujours en enlever mais la matiere qui a adherer au tuyeau est difficilement enlevable car elle se soude au tuyeau...
Pour les boules quies, je dit : BaD ChOiCe ..... tu vas en pharmacie, tu demande des bouchons, ca coute une misere et TRES certainement moins cher que ta boite de granulé poru lapins breveté tuyeauprout .... je crois que ca chifrfe au montant delirant de 2 ou 3 euros et tu en as 4 .....
V++
Dhp
Bidoune
Bouchons pour oreille
Message par Bidoune »
Yo,
Entièrement d'ac avec dhp... Mi j'utilise ça, le plus dur c quand tu t'arrête, t'as l'impression d'être devenu sourd et tu maudit ton pot racing...jusqu'au moment où tu...les enlève :lol:
Fô aussi pas oublier de les remettre (arrêt essence, pipi...) sinon bin tu finis par rouler sans tes bouchons.
Tuyaucom j'en entends ke du bien même chez mes potes...
J'vais me laisser tenter (bien qu'en fait j'suis hyper tranquille sans comm avec ma meuf)... Ah bon g roulé trop vite, trop de slalom, bin j't'ai pas entendu :twisted:
v
Denis
Verrouillé
