gonflage des pneus à l'azote
Verrouillé
riton59
Message par riton59 »
J'ai gonflé mes pneus à l'azote ( gain de 25% sur l'usure, un peu moins de consommation d'aprés eux). Je me pose une question : comme ces économies sont dues au fait que les pneus chauffent moins grâce à l'azote, qu'en est-il de la tenue de route, quelqu'un l'a déjà testé............
ERIC "pourqu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes"
Aurore
Message par Aurore »
et tu roules + léger ?
Tu trouves où une pompe avec de l'azote ??
fazer02
Re: gonflage des pneus à l'azote
Message par fazer02 »
riton59 a écrit :J'ai gonflé mes pneus à l'azote ( gain de 25% sur l'usure, un peu moins de consommation d'aprés eux). Je me pose une question : comme ces économies sont dues au fait que les pneus chauffent moins grâce à l'azote, qu'en est-il de la tenue de route, quelqu'un l'a déjà testé............
hheeuuu dis moi si je me rappel bien sur une moto, il faut que ton pneu monte en temprature pour avoir du grip, et si avec l'azote ton pneu chauffe moins, ça veut dire moins d' aderence donc glissade non ???
mefff sur les routes
tant qu'il y a du pneu, il y a de l'espoir!!!!
JCS
Message par JCS »
L'interet du gonflage de pneu à l'azote c'est surtout déviter les pertes de pression parce que la molécule d'azote est plus grosse....Mais c'est une connerie!!!
Démonstration:
Mon pneu contient 10 litres.
Je le rempli de 10 litres d'air comprimé(l'air est je le rapelle composé de 80% d'azote).
La perte de pression qui s'en suit represente 20% soit 2 litres(les 20% de gaz autres que l'azote qui ont des petites molécules).
Je remplace ces 20% perdus par de l'air (qui content toujour 80% d'azote) c'est à dire que je mets 1,6 litres d'azote plus 0,4 litres d'autres gaz.
A ce stade mon pneu est gonflé à 96% d'azote.
La perte de pression pouvant s'en suivre sera de 4% (0,4 litres) que je remplacerais par 0,4 litres d'air à 80% d'azote soit 0,32 litres d'azote.
A ce stade, mon pneu est rempli de 99,2% d'azote.
En trois remises à la pression, mon pneu est gonflé à l'azote quasiment à 100%.
Et comme lors d'un gonflage à l'azote on ne tire pas le pneu au vide (sous risque de déformer la carcasse) bah le gonflage à l'azote ne garanti pas un gonflage à 100% d'azote.
Donc je garde mes euros et je fais la pression.... surtout que si je vais sur circuit je suis obligé de réduire la pression, etc....
manu
Message par manu »
@JCS : Merci de ton avis, j'y pensais pas pour la moto, mais pour la voiture donc je vais aussi garder mes euros.
Manu, FZA member
KRIST
Archiviste Motoconnect
Message par KRIST »
a une epoque j'etais interessé .. je m'etais renseigné a Norauto a rosny ..il y as avait un passage de camion tous les jeudis en 15 ..fallait prendre rendez vous et par la suite la remise a niveau etait gratuite ( si il y en avait besion )..
filtre à café
Azote
Message par filtre à café »
Non ce qui serait cool s'est de les gonfler à l'hélium, gain de poids=performance !!! :D
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Je l'ai fait faire sur ma voiture il y a peu de temps (elle reste tréééééééééééééésssssssssssss souvent en stationnement sans trop bouger et elle perd pas mal de pression ; les pneux sont des pneux sans marques) ; le mécano m'a dit que je pouvais repasser d'içi trois mois pour refaire la pression gratuitement .
Maintenant , je ne sait pas si c'est efficace (au regard de ce que dit JCS , je me serait plutôt faite .................. arnaquer :wrazz: ) ..............
JCS
Message par JCS »
Bah ils disent que ça perd moins en pression...et pour pas que tu te sente arnaquer, il t'offrent toutes les remises en pression.... vous trouvez pas qu'y a un loup vous?
jojo
Message par jojo »
@JCS: C ce que je me suis dit quand ils ont gonflé au N2 les nouveaux pneu de la clio. :-?
Mais j'avais pas percuté qu'en regonflant, on enrichie progressivement . :lol:
Alala! Technique le garçon! 8)
Piéton... :(
A toi, Juju...
Verrouillé
