reglage pour pot NH ?
- ag
apres le montage d'un pot NH ( sur une 600faz avec pot origine ) , y a t'il
des reglages moteur indispensable ou non a faire ?
ag 61
- FASTJP
- Alf
- Fazermen
c'est pas la désynchronisation qui tue les bougies, c'est un mélange trop pauvre.
Si tu veux pas te farcir une synchro ou pas la payer à la limite au moins refaire une richesse c'est pas compliqué à faire, ça redonne des "l'onctuosité" à bas régime et ça évite de cramer éventuellement de la bougie ou pre (encore que sur les moteurs actuel)...
Bonne journée
Bonne journée
- Alf
- Fazermen
le racer
il y a rien a faire , juste le pot , sa change rien du tout , a par le bruit .
par contre si tu met une ligne avec kn , les gicleurs sont a changer et une syncro s'impose. (les gicleurs ext (1 et 4 )seront d'ailleur diff des gicleurs des cyl int (2 et 3) : refroidisement diff des cyl ) , pour un reglage optimal le passage au banc est necessaire .
gaazzz et q'sa frotte !!!
popeye
- Alf
- Fazermen
Alf a écrit :Heuuu n'empeche qu'une p'tite synchro c'est pas mal quand meme, maais avant richesse sinon c'est pas la peine.
Bonne nuit
IL faut lire "avant il faut faire les richesses" evidemment sinon ça n'a pas de sens.
Pour ceux qui disent que y'a rien a faire, tant mieux pour vous il est vrai que ça arrive mais perso valait mieux que j'y fasse quelquechose parce que les reprises en bas c'était vraiment pas ça...
Bonne journée
