fabrication d'un db killer
fazersam
Message par fazersam »
alors voila je suis en train,de réaliser un db killer pour mon pot,mais le probleme c'est que je n'arrive pas a trouver une méthode pour la bloquer du coté intérieur du pot,car coté extérieur je sais que je mettrais une vis de fixation.
a l'intérieur le seul moyen que j'ai trouvé est de le démonter pour le souder mais la il ne sera plus amovible.
a vous de me dire ce que je peux faire
merci!!!!!!!!!
SanKuKai
Message par SanKuKai »
Bon j'ai l'habitude de passer pour un blaireau alors une fois de plus ou de moins........................Késako un "db killer":
Réponse 1: Un DragonBall Killer --------> pour écraser les ch'tites n'enfants sur le bord de la route?
Réponse 2: Un Décibel Killer-----------> ben pour tuer les ch'tites décibels sur le bord de la route?
Réponse 3: Un DataBase Killer ----------> encore un truc d'informaticien chui sur..........
Réponse 4: je séche, j'ai pas de vannes dsl je sors sur le champ
Je suis un gaucher contrariant. C'est plus fort que moi, faut que j'emmerde les droitiers.( Desproges )
Membre de la FaZerAide
SanKuKai
Ca y est .........je sais
( il est génial ce gosse il fait les questions_réponses)
C'est la réponse deux en plus...........MDR comme quoi en disant plein de conneries tu finis toujours par dire un truc moins con que le reste.
Merci à tous et srutout Merci à moi :wrazz:
Bon sur ce je vais me reposer moi parce que là..................
fazersam
bon je te donne la réponse,c'est un effectivement un database killer,
c'est comme je l'ai indiqué pour mettre dans mon pot celui juste a coté de mon unité centrale tu sais celui avec un ficus dedans!!!!!!!!!!!!!lol
non plus sérieusement c'est effectivement pour tuer les decibels du bord de la route lorsqu'un MIB anti motard ce ballade dans le coin
fazersam
re
au fait @bidoune et jsc si vous en voulez un dites moi ce que vous voulez!!!!!!!
jyl
Message par jyl »
côté intérieur, t'as pensé à une vis à tête creuse 6 pans (genre Allen), la clé coudée devrait passer non ? Ou alors une vis à tête hexa que tu visseras avec une clé à pipe
jildutor
tout est dans le nom (à gauche en descendant sur Avignon)
membre de FaZerAide
JCS
Message par JCS »
C'est simple, au niveau de la sortie externe, tu vas avoir une sorte de U soudé sur le tube, la vis passant dans la base du U, non?
Bah pour l'intérieur, le mieux je pense c'est de faire deux U, voir trois (pour assurer l'isostatisme) en étoile de façon à ce que les bases des trois U forment un cercle du diamétre interne de ton pot!!!
Autrement tu démontes et tu soude à l'intérieur un truc dans ce genre là (les trois U) qui resteras en permanence dans le pot.
fazersam
re
oui coté extérieur je mets une cale taraudé pour y fixer la vis.
mais le probleme c'est l'intérieur.
-trois lamelles en croix:prob il faut que ca rentre pile poil pour eviter les vibrations!
sinon j'ai pensé a faire des petites lamelles en V elastique pour éviter la déformation avec les vibrations!
JCS
Re: re
Message par JCS »
fazersam a écrit :oui coté extérieur je mets une cale taraudé pour y fixer la vis.
Une cale?!? pas un gros bloc de métal, un truc de tole plié en U, rassure moi!!!
Parce que la grosse calle les gaz vont taper dessus et ça va faire un vieux bruit!!!
La solution pour eviter les vibrations c'est de démonter le pot et de faire un étranglement sur la grille interne pour que le dbkiller il vienne se caller en force dedans.
Mais si t'arrive à faire un truc élastique, c'est nickel!!!
Margate_35
Message par Margate_35 »
SanKuKai a écrit :Ca y est .........je sais
MDR
C'est la bataille, c'est la bataille ....... :lol: :lol:
V+ Pascal
ImageMembre FZA - 15/06/03 Powered by devilImage
Verrouillé
