pot d'origine
fazergirl
pot d'origine
Message par fazergirl »
slt a tous
qq sait il si l'on peut modifié le pot d'origine pour faire un peu plus de bruit.....pas les sous pour changer :x
FASTJP
Re: pot d'origine
Message par FASTJP »
fazergirl a écrit :slt a tous
un conseil............TOUCHES PAS à ton pot d'origine!!!!!!!
le jour où tu te fais gauler, t'es dans le caca!!!!!!!
en plus pour modif un origine, c'est galère!!!!!
fazergirl
je suis deg explique pkoi c galere :mad:
full-nours
Message par full-nours »
si tu te fait choper pour le bruit il faudra remonté le pot d'origine et si t'en a plu en bien il faut en acheter un...
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
FASTJP
Re: merci
fazergirl a écrit :je suis deg explique pkoi c galere :mad:
car le pot est entièrement "mécano soudé" en usine, et assemblé de façon "industrielle", qu'il n'est pas prévu de réaliser un entretien, tous les compartiments internes sont des élément de l'archtecture de l'ensemble.
bref, si tu modifie, tu rends ton pot plus fragile!!!! :-?
zickers
Message par zickers »
Jamais bricoler un pot d'origine... ;)
Image Image
Invité
Modif pot origine
Message par Invité »
tu peux le modifier sans risque de te faire verbaliser car tu ne dépassera pas le maxi autorisé il te suffit de percer trois trous diametre 8 soit l'epaisseur d'un stilo bic, les trous tu les perce entre la sortie centrale et la sortie exterieure salut!
DIDEON
Re: Modif pot origine
Message par DIDEON »
FAZER13 a écrit :tu peux le modifier sans risque de te faire verbaliser car tu ne dépassera pas le maxi autorisé il te suffit de percer trois trous diametre 8 soit l'epaisseur d'un stilo bic, les trous tu les perce entre la sortie centrale et la sortie exterieure salut!
full-nours
la pas d'ac le nours, je trouve que c un conseil a la con... enfait ce que tu veux mais ca c une connerie ;)
Tam
Message par Tam »
AHHHHHHHHHH la belle connerie !!! :shock:
Vas y fazergirl fais des trous tu verras ton pot va faire du bruit et 8 mois plustard poubelle et t'auras le droit d'en recheter un a plus de 5000 balles !!!
Parceque les trous vont faire rouiller ton post et il va partir en sucette aprés !!
Alors ou lieu de faire une bétise pareil reste comme t'es et économise pour un pot homologué genre devil trophy ...
Y a un post sur le forum justement ou ils sont aux environ de 500 euros .
Tam.... 8)
