roulements de roues
Verrouillé
rabbit
roulements de roues
Message par rabbit »
Hello,
je voudrais un avis:
Je suis passé voir mon cons car problème de roulements à l'avant :x et à l'arrière :mad: sur ma fazette de 98. Il s'avère que j'ai 51 000 Km et que ce serait normal.
Quelqu'un a t'il une idée ou un echo ou simplement un avis ?
Je fais changer demain devis maxi 230 € (1500F) aîe aîe :-o
Bonne soirée.
rabbit
faz6
fozzy
Message par fozzy »
A 51000 km je trouve pas ça trop normal ... sauf si tu es un praticant du stoppie et du wheeling ....
mais je ne garantie pas
Fozzy
Aurore
Message par Aurore »
si, normal pour moi, j'avais changer ceux avant à 45000 kms et je ne pratique pas les stoppies.
Sinon, ça ne coute pas aussi cher. Au moins 2 ou 3 fois moins cher je crois.
rabbit
Re hello
Merci pour les reponses, celà rassure, la miss n'est pas de 1 ère main et je ne connais pas l'ancien proprio ni son amusement favori.
Je fais donc changer les roulements avant et arrière.
Je donnerai le prix pièces et main d'oeuvre demain. :cry:
rabbit
faz6
JCS
Message par JCS »
Perso les roulements avant je les ait changés sur le 1000, bah 70€ de pièces et main d'oeuvre par moi même = 10 minutes.
Si on suppose que les arrières (plus gros) coutent plus cher le prix me semble malheureusement normal. C'est la MO qui couter cher comme toujours!!!!
rabbit
roulements de roue ++++++
juste pour Info:
Changement de roulements de roues avant et arriere et porte couronne avec 1,5 de MO
220,78 € :o soit 1448.22 :shock: Frs en ayant chiné une ch'tite réduc sur les pièces.
Ca fait mal aux dents quand même.
Bonne nuit quand même
rabbit
faz6
Lovecat
Message par Lovecat »
Il te reste plus qu'a les changer toi même alors ;)
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
Verrouillé
