clignotants arrière
Verrouillé
JML
clignotants arrière
Message par JML »
étant donné le durcissement de la loi en ce moment, j'ai décidé de remettre des clignotants homologués à l'arrière de ma belle.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel type de connecteur est utilisé sur le 600 Fazer (connection des clignotants au circuit électrique de la moto sous la selle)? ca me permettrait d'aller les acheter avant de tout démonter ... (sur les cligno que j'ai acheté, ce sont des fiches males en forme de doigt => je vais éviter les allusions déplacées ...)
JML
Modifié en dernier par JML le 04 avr. 2003, 12:32, modifié 1 fois.
manu
Message par manu »
Sous la selle, ou plutot sous le feu arrière, il y a des fiches femelles rondes (en forme de trou) pour mettre les fiches males des clignotants (en forme de doigts).
Manu, FZA member
jean
Message par jean »
pfff!!!ça deviens hard vos conseils :P :P :P :P
manu
Message par manu »
hard mais clair
Manu, FZA member
kenny2013
confirme
Message par kenny2013 »
je confirme ke ce sont des cosse rondes femelles ki sont a cotés du feu sous le selle. Le chiant c ke les fils des clignos d origine sont maintenu par un collier colson en dessous du feu arr donc faut demonter le cul et le feu arr, mais c hyper simple.
Le plus dur cest de remettre le cul de la moto apres, ca passe juste , faut faire gaffe aux griffes.
Sion j ai pas refait de trous j ai fixer les nouveaux sur le silent bloc d origine et laisser la petite tole derrrieres , ca teins nikel!
Le resultat de mes clignos
J'en rêvais, Yamaha l'a fait!!! La Fazer
Image600 03' Image
Membre de la secte FAZERMEN, rendons gràce a Yamahaaaaaaaaaaaa......
JML
Message par JML »
merci beaucoup.
les clignos que j'ai acheté ressemblent bcp à ceux sur la photo ... ca ne viendrait pas de chez Dafy?
JML
kenny2013
oui dafy
ce sont les mm ke chez dafy mais avec des ampoules "normales"
car ici en belgik j ai po trouver les ampoules pour ceux ke j ai acheter chez dafy.
Pi comme j aimais ce modele ben j ai racheter les mm ici trouver par hasard chez mon cons........
Nb: les dafy sont les modeles opales livrés avec 3 paires de cabochons mais SANS ampoules :cry:
Image600 03' Image
Verrouillé
