Reparation Carenage
Verrouillé
luc78
Reparation Carenage
Message par luc78 »
Bonjour a tous
Je viens de feler mon bas de carenage sur un trottoir :mad: :oops:
Qui connaitrait un reparateur, ou une technique pour reparer ce plastique ABS ? :?
Les révines exopyde et mat de verre sont elles recommandées pour réparer ce genre de casse?
A+ Luc
Message par phil »
Salut luc,
tu peux réparer de l'intérieur ton carénage, avec de la résine ou du mat de verre
il te suffit d'appliquer un scotch papier sur l'extérieur pour maintenir les pièces collées
puis tu appliques la résine ou le produit de ton choix
tu laisses sécher et ensuite, c'est très solide
je prends mes produits chez eldorauto, si tu ne sais pas ou en trouver
Phil ! :wrazz:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
luc78
salut phil
Message par luc78 »
Merci pour la reponse, :D
J'ai regerdé les photos de ta FZ, toujours aussi seduisante!
Ton garde boue AV est il un poly 26 ?
Ou est passé to Garde AR poly...
A l'epoque, nous avions discuté de ce Garde AR poly, finallement j'ai opté pour celui du catalogue accessoire Yam!!!
Maintenant, j'hesite pour celui AV Poly62 ou 1000 FZS!!!
Message par phil »
Pad koi pour la réponse !
merci pour la faz, il faut que je fasse des photos d'ensemble
c'est bien le GB avant de chez poly26, il est nickel !
aucun soucis de montage, j'ai pris leurs marques pour le perçage, aucuns soucis ! 68 euros, port compris.
l'AR, là, c'est autre chose, mais je pense que le mien a un défaut de moulage...
j'ai encore essayé de le mettre, mais il frotte sur un coté du pneu...
donc là, il est sur le siege passager de ma voiture...
mais je ne désespère pas de le monter un jour... :mad:
Phil ! :wrazz:
Fazer 600 de A à Z
Verrouillé
